Вопрос по LTR-35
06.09.2023 19:56:08
Здесь с 02.04.2018
Вопрос по LTR-35
Прошу уточнить, возможно ли в прошивку LTR-35 добавить функционал арифметического генератора, который бы выдавал количество полных периодов синусоиды, выданных к данному моменту времени другим арифметическим генератором (выдающим синусоиду). С возможностью, также как и для синусоидальных арифметических генераторов, настраивать амплитуду и смещение отдельно по каналам.
(Такой функционал нужен для генерации строчной развёртки по двум координатам.)
07.09.2023 10:50:13
Re: Вопрос по LTR-35
Здравствуйте, Алексей.
По тексту постановки задачи уточните, пожалуйста:
1) "...функционал арифметического генератора, который бы выдавал количество...".
- Непонятно, куда (по какому интерфейсу) требуется выдавать это количество и в каком представлении?
2) "выданных к данному моменту времени"
- Начиная с какого момента времени?
3) "Такой функционал нужен для генерации строчной развёртки по двум координатам."
- Взаимосвязь этой задачи с вышесказанным пока не удаётся проследить... Желательны пояснения.
07.09.2023 13:09:37
Здесь с 02.04.2018
Имеет ввиду следующее. Сделать в дополнение 4 имеющимся арифметическим генераторам (1-4) ещё, например, 4 штуки (с номерами 5-8). Так, чтобы от генератора №5 можно было бы получить количество полных циклов (периодов) синусоиды, выданных к этому моменту времени генератором №1. Аналогично для №6 - получать информацию от №2, для №7 - от №3 и для №8 - от №4. А во всём остальном чтобы эти генераторы №№5-8 вели себя с программной точки зрения также, как уже имеющиеся №№1-4.
В каких единицах выдавать количество циклов - в принципе не важно, т. к. результат можно будет перемасштабировать произвольным образом, указав для конкретного канала вывода амплитуду и смещение. Можно, например, в долях вольтов, соответствующих единице младшего разряда ЦАП.
07.09.2023 13:13:49
Здесь с 02.04.2018
Инженер пишет:
Имеется ввиду на один выходной канал подать синус с арифметического генератора (пусть это будет координата X), а на другой (координата Y) - количество циклов (пропорциональное этому количеству напряжение). Тем самым обеспечивается перескок на следующую строчку после отработки развёртки предыдущей.
07.09.2023 19:58:09
Алексей, данный специфический функционал примерно понятен. Реализовать его, наверно, возможно, но непросто.
А почему не устраивает реализация в потоком режиме LTR35 фунционала генераторов 5-8 линейно нарастающего напряжения?
Частота тригонометрического угла арифметрического генератора LTR35 всегда когерентна частоте преобразования ЦАП (дробно-целочисленные соотношения этих частот могут быть описаны формулой, если, конечно, частота генератора постоянна). Каналы 1-4 могут быть настроены на арифметические генераторы, а 5-8 - на потоковый вывод линейно нарастающего напряжения. В чём же недостаток этого штатного варианта применения LTR35?
Отредактировано Инженер (07.09.2023 23:09:51)
15.09.2023 08:52:21
Алексей, по возможности, ответьте, пожалуйста, на поставленный вопрос. С точки зрения обсуждаемых планов развития LTR35, это может оказаться важным.
15.09.2023 10:43:26
Здесь с 02.04.2018
Добрый день! В общих чертах проблема в следующем.
В потоковом режиме на частоте 192 кГц доступно управление только одним аналоговым каналом. Для наших экспериментов требуется больше каналов (2 канала управляют развёртками по координатам X и Y, ещё 2 - токами в конденсорных линзах, также могут потребоваться дополнительные каналы для управления воздействием на образец во время измерений). Поэтому приходится использовать циклический режим.
Вставить переключение нужных сигналов в данные циклического режима не получается из-за необходимости экономить место в буфере и из-за несовпадения периодов необходимых переключений с периодом сигналов в буфере.
Из положения мы выходим, используя для ступенчатых сигналов работу соответствующего канала от арифметического генератора, при этом задаётся нулевая амплитуда, а смещение меняется асинхронно в нужные моменты. Точный момент переключения определяется по контрольному вводу с этого канала. Но тут всё равно возникает неудобство - этот момент можно только определить, а не точно задать (а также теряется возможность ввода с цифровых входов).
