18.10.2023 12:28:48
Здесь с 13.10.2022
L-502 и Astra Linux SE Смоленск
Добрый день, помогите пожалуйста разобраться.
Имеется моноблок с ОС Astra Linux 1.7_x86-64 Смоленск.
Версия ядра: 5.4.0-54-generic; 64-битная.
Плата L-Card L-502-P-G-D-I-m
Так как без доступа в интернет, то все пакеты устанавливались вручную (список установленного прилагаю картинкой).
Запуская "Измерительное ПО L-Card Measurment Studio" - "Запуск сбора/генерации данных" через 5-10 минут вся система виснет и помогает только жесткая перезагрузка. В чем может быть проблема? Делая тоже самое, но на ОС Astra Linux  Орел, всё работает без проблем.
19.10.2023 00:59:05
Re: L-502 и Astra Linux SE Смоленск
Здравствуйте. А какая версия прошивки FPGA в модуле L-502 (отображается в студии)?
Сам модуль L-502 один и тот же в обоих случаях?
Под  ОС Astra Linux  Орел в качестве ПК выступает такой же моноблок или там другое железо?
Влияет ли настроенная частота ввода на зависания?
19.10.2023 11:49:12
Здесь с 13.10.2022
1. Извините, ошиблись. Проблема не с L-502, а с Е-502 при подключении по интерфейсу как Ethernet, так и USB. Прошивка FPGA = 0.12
2. Плата на Орле и Смоленске тестировалась одна и та же.
3. Под  ОС Astra Linux  Орел в качестве ПК используется другое железо.
4. Настроенная частота ввода влияет на зависания. На высокой частоте виснет через 5-10 минут. На низкой (20000 Гц) протестировали, в течении часа не зависла система. Но мы используем частоту ввода 6666666,666 Гц, на которой ОС зависает за время, меньшее чем 5 минут.
19.10.2023 13:26:37
Здесь с 13.10.2022
Дополнение: на низкой частоте в итоге зависла ОС примерно через 1,5 часа. с Прошивкой 0.14 тоже зависает.
19.10.2023 17:48:43
Есть ли на этой системе инструменты сборки ПО (gcc)? Есть ли возможность собрать консольный пример для модуля https://gitlab.com/l-card/acq/devices/x … type=heads и протестировать, будет ли зависание, если его запускать?
Если взять пакет x502studio (это та же lqmeasstudio, просто в новых версиях сменила название) версии 1.3.2, то проявляется ли на ней? Если в настройках приложения отключать спектральную обработку и/или увеличить интервал обработки/уменьшить время блока обработки, то как-то это влияет на зависания?
27.10.2023 15:28:35
Здесь с 13.10.2022
Добрый день, после нескольких дней тестирования и смены ОС, ядра и т. д. пришли на данный момент к выводу, что дело именно в моноблоке. Спасибо за помощь, мы поняли, что дело не в вашей плате или драйверах. Будем разбираться дальше.
