LTR114 и термопарыЗдравствуйте! В описании к модулю LTR114 указано что он предназначен для терморезисторных и тензорезисторных измерений, но так как он является еще и прецизионным измерителем напряжений то принципиально к нему можно подключать и термопары. Наш выбор сейчас находится между модулем LTR27 укомплектованным восемью субмодулями Н-27Т и соответственно LTR114. На форуме нашел обсуждение https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.php?id=8154 Хотелось бы проконсультироваться по следующим вопросам: |
Re: LTR114 и термопарыЗдравствуйте. Подобные вопросы ("имеет ли смысл", "какие преимущества", "какие недостатки и ограничения") имеют совершенно разные ответы и рекомендации для различных задач измерения. Приведите, пожалуйста, требования к Вашей задачи измерения (с численными характеристиками), например, в контексте ответов на вопросы этой статьи https://www.lcard.ru/support/faq/about_device_choice - тогда и возникнут основания для выдачи рекомендаций по выбору оборудования. |
Re: LTR114 и термопарыПонял. Попытаюсь сформулировать требования согласно рекомендуемого списка. Таким образом перед нами сейчас стоит вопрос о приобретении LTR27 + 7 H-27Т или же LTR114. |
Re: LTR114 и термопарыЕсли "термопары будут как изолированные, так и неизолированные", то для обеспечения корректной работы в этих (по сути, любых) вариантах подключения требуется поканальная гальваническая развязка со стороны АЦП. Это означает, что LTR114 не подойдут для этой задачи. |
Re: LTR114 и термопарыПо поводу конфигурации термоизмерительных каналов LTR27 - см. https://www.lcard.ru/forums/viewtopic.p … 622#p66622 |
