LTR отказывает в доступе
24.11.2023 14:37:41
Здесь с 22.06.2023
Часто при попытке подключения по сети к крейтам LTR получаем отказ. По диагностике так понимаем, что кто-то захватил уже доступ (только непонятно кто). Приходится передергивать питание крейта, чтобы подключиться. Другие варианты восстановления доступа существуют?
Какие посторонние приложения могут захватить доступ к крейтам? Какие варианты запрета захвата крейтов сторонними программными средствами можете предложить? Или только отключение и включение?
24.11.2023 18:46:28
Re: LTR отказывает в доступе
А какая версия прошивки крейта у Вас используется (можно посмотреть в LTR Manager)?
27.11.2023 14:35:12
Здесь с 22.06.2023
Сегодня подключился к крейту после передергивания питания.
Сообщения о крейте в ltrmanager:
ltrd
    Версия     2.1.8.11
Крейт
    Тип    LTR-EU-8/16
    Серийный №    3T778752
    Интерфейс     TCP/IP
    Режим    Рабочий
    Версия прошивки    2.0.0.0
    Версия загрузчика    - пусто, ничего не указано
    Версия прошивки ПЛИС    1.00.08 (build 15.02.10)
    Ревизия    2
    Время подключения    14:14:04, 27.11.2023
    Всего клиентов    0
    Управляющих соединений    0
    Передано слова    20
    Принято слов    7
    Скорость передачи    0.0 слов/с
    Скорость приема    0.0 слов/с
    Метки 'Старт'    0
    Метки 'Секунда'    0
    Расширенная метра времени    - пусто
    Термометр(нижний)    - пусто
    Термометр (верхний) - пусто
28.11.2023 04:24:55
Да, в прошивке 2.0.0.0 есть проблема, что при разрыве соединения, если крейт не получил пакет закрытия, то у него соединение остается незакрытым и не может быть установлено новое соединение. Попробуйте обновить прошивку крейта на 3.0.0.13 (https://www.lcard.ru/download/ltreu-fw-3.0.0.13.zip). Для этого нужно подключить крейт по USB и в LTR Manager нажать правой кнопкой по крейту и выбрать соответствующее действие и указать файл (ltr030 - 8/16 местный, ltr031 - 2-местный)
29.11.2023 11:47:39
Здесь с 22.06.2023
Вопрос на всякий случай.
Можно ли будет при необходимости после прошивки до 3.0.0.13 вернуться на 2.0.0.0? Как?
Проблема с крейтами мешает удаленной работе с крейтами при разработке программ, когда они в офисе стоят без сотрудников фирмы.
На объекте у нас поставлены средства дистанционного передергивания питания. Это не очень удобно, но обеспечивает работу системы. Если возникнут проблемы на объекте, сможем откатить на 2.0.0.0.
Кстати, предварительная работа с техникой LTR на объекте продемонстрировала устойчивую ее работу. Программа после запуска всегда работала без проблем, пока строители не отключали электричества.
29.11.2023 15:43:10
Да, точно также, взяв файлы отсюда: https://www.lcard.ru/download/ltr_eu_8_16_fw2000.zip.
Но точно также запись прошивки можно делать только по USB
