Не можем запустиь в работу Е14-140М....Распайка аналоговых сигналов выполнена по инструкции по дифференциальной схеме (8 каналов). Остальные "закорочены" и подсоединены к "нулевой точке" измерительной системы. Но даже нулевые сигналы на измерительных каналах отражаются как -3,8...-3,5 В с размахом напряжения 0,3 В. Полезные сигналы "убегают" за измерительные пределы. Почему такие нули на каналах и "шум" 0,3 В. Раньше, при работе этой измерительной системы с LTR такого не было. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Здравствуйте, Юрий Петрович. Поскольку вопрос к техподдержке поставлен широко, в сравнении разных схем измерений - на основе LTR и на основе E14-140M, то начните с подробностей схемы измерений на основе LTR. Какие именно модули LTR использовались, по какой схеме измерений соединялись, характеристики (типы) источников сигналов, какие настройки тракта АЦП использовались, какая длина кабелей до источников сигналов? |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Здравствуйте! Спасибо за оперативное рассмотрение проблемы. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....А какие именно модули LTR (в составе LTR-EU-8) использовались в этой задаче? По общей методологии поиска причин повышенного шума на входе АЦП читайте, например: Отредактировано Инженер (28.04.2023 13:25:51) |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....И всё-таки интересует ответ на главный вопрос: «смещённый ноль» на несколько вольт в минус (по шкале LGraph2 версии 2.34.27), хотя на вход АЦП подаются нулевые сигналы - это "конструктивные особенности" Е14-140-М ? Этот смещённый ноль в некоторых случаях приводит полезные сигналы за измерительные пределы. В измеренных файлах "смещённые величины" учитываются математической обработкой (как вынужденная мера). В случае полезного сигнала "за измерительными пределами" такой подход не приемлем. Поменяли несколько ноутбуков с разными Windows - проблема остаётся. Отправляли на гарантийный ремонт в LCARD - ответ: изделие 2Т777040 - исправно. Как "безопасно" для Е14-140-М убрать "смещения нолей" ? |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....1. Такого большого смещения у модуля Е14-140М быть не должно. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Здравствуйте, Сергей! Возможно, Ваш третий вопрос выявит причину смещения нулевых сигналов. Дифференциальный режим включения 8-и измерительных каналов с подключением инвертирующих входов (контакты DRB-37M: 4...19 и 22...29 ) к AGND. Согласно таблице 5.1 "Инструкции..." рекомендуется подключить AGND к GND32. Этого мы не делали из предыдущего опыта подключения и работы с Е-330 и LTR. Кстати, и сейчас параллельная распайка DRB-37M под Е-330 со стареньким компом показывает работоспособность как схемы подключения измеряемых сигналов, так и "закороченных" на входе - после АЦП 330 тоже нули. Надеемся, что (если Е14-140-М исправна) с Вашим детальным подходом найдём и устраним проблему. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....К сожалению, похоже, что сотрудники LCard, увидев производственный брак в АЦП Е14-140-М № 2Т777040 по истории наших обращений с начала запуска в работу, уходят от ответа. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....1. Так и остаётся пока невыясненой полная схема подключения сигналов к модулю. Просто распиновки аналогового разъёма маловато будет.
Т.о. входные каналы с 9 по 16 оказались 'железно' заземлены. Всё верно? |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Наверное, для начала можно поступить так ... |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Здравствуйте, Сергей! Вынуждены были переключиться на Е-330 со стареньким компом и ПО (если бы было нормально работающее ПО под Windows, то Е-330 послужила бы ещё не один год). По п. 2 от 29.03 - всё верно, по п. 3 - режим подключения выбран в "L-Graph II": дифф., флажок всегда стоял и стоит на этом режиме. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Доброе утро, Сергей ! Я не успокоился и с утра продолжил тестирование АЦП в "закороченном" режиме. Включил только 9 и 10 канал - всё отлично ! Далее включил восемь каналов с 9 по 16. Поразительно, такой же превосходный результат - нулевые отсчёты не превышают 1мВ. Сразу возникла мысль проверить первые восемь каналов, и результат оказался прежним: нулевые отсчёты по всем восьми каналам оказались (как и были с момента запуска АЦП) около - 3,5 В. Могу выслать фото с экрана. Под "подозрением" разъём и конструктив АЦП. Как временное решение испрашиваю: можно ли на новом разъёме выполнить распайку на восемь рабочих каналов с 9 по 16 (X9-X16, контакты с 22 по 29) с их подключением по дифференциальной схеме (Y9-Y16 подключены к линии AGND и GND32). При этом, каналы 1 - 8 (соответственно X - Y) "закорочены", но НЕ подключены к линии AGND и GND32 ? |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Уважаемые сотрудники L-Card, не дождался вашего "добро" на тестирование АЦП Е14-140-М № 2Т777040 по схеме сообщения от 03.04.2024 и выполнил самостоятельно. Выводы: каналы 9...16 по дифференциальной схеме работают в регламентируемом изготовителем режиме. Каналы 1...8 при нулевом сигнале на входе так и дают смещения -3,5 В (с первого дня эксплуатации). Хватит ли у вас "мужества" признать производственный брак ? |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....1. Как я понял из Вашего "временного решения" от 03.04.2024 каналы с 1 по 8 оказались в т.н. «висячем» состоянии, т.е. они не подсоединены ни к сигнальному входу, ни к земле. В таком положении сигналы с этих каналов могут принимать совершенно любые уровни и непредсказуемо меняться с течением времени. В руководстве пользователя на стр 46 рекомендуется такие каналы либо заземлять, либо не опрашивать. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Здравствуйте, Сергей. Тестирование 03.04.24 было проведено по восьми первым и по восьми вторым (9 - 16) каналам, включенным по дифференциальной схеме. Первые восемь каналов: инвертирующие входы Y1-Y16 (контакты с 4 по 19) и неинвертирующие входы X9-X16 (контакты с 22 по 29) подключены к линии AGND (контакт 3) и GND32 (контакт 21). Неинвертирующие входы X1-X8 подключены к измерительной системе как без электрических сигналов от неё, так и в работе. Результат в обоих случаях - смещение нулевых сигналов на -3,5 В. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....По поводу осадочка ... |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Во-первых, здравствуйте. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Как говаривал один известный киногерой: "Давайте не будем нервничать и спокойно во всём разберёмся". |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Здравствуйте, Сергей. Надеюсь, что разобрались (хотя без "нервов" не обошлось). Стандартного генератора не нашлось, воспользовались старенькой батарейкой с остаточным напряжением 0,319 В. Плюс на 37 конт., минус - на AGND (конт.3). Показатели "плывут" на осциллоскопе LGraph2 поднимаясь с 8,667 В до 10,121 В (не говоря о внутреннем "шуме" АЦП). Вот такие результаты. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Ну что ж. Зафиксируем результат... Всё правильно? Я ничего не упустил? |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Да, Вы всё правильно поняли. При полностью закороченных входах на всех шестнадцати каналах АЦП выдаёт нули. По п.2 при опросе только канала 1 выдаёт +0.344 В, что верно. Предлагаете проверить поочерёдно все остальные (со второго по восьмой) ? На данный период нам необходима одновременная регистрация по восьми каналам. Искать нам "дотошно брачок" в изделии нет резона, ибо АЦП в целом не соответствует заявленным производителем ТУ. Даже гарантийный ремонт нам не удобен - потеря времени, финансов и перенастройки-калибровки. За много лет впервые с Л-Кардом такая ситуация, когда "честь мундира изготовителя" выше честных рабочих отношений. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....Судя по всему эта проблема является результатом "брачка" не в работе изделия, а в его подключении, поэтому если аккуратно "проверить поочерёдно все остальные", то всё будет работать как следует. "Электроника - наука о контактах!" (ц.) |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....1. С полностью закороченными входами всё понятно. |
Re: Не можем запустиь в работу Е14-140М....По Вашему п.2 #20: «…надо бы протестировать модуль исключительно в одноканальном режиме работы, опрашивая только 1-ый канал». Результат +0.344 В. Поскольку нам необходима работа одновременно восьми каналов, ранее в сообщении #19 напряжение от батарейки подавалось на контакты 37…30 и с модуля идёт большое смещение порядка 9 В. Поэтому «превентивно понятно предложение Л_Кард» проверки следующих одноканальных режимов работы. А почему это не было сделано, когда модуль находился у вас на ремонте? |
