Таблица вопросов по выбору оборудования.
Про плату АЦП:
1 Какие платы АЦП подходят для измерения напряжения и тока электродвигателей?
2 Можно ли использовать платы АЦП, если в цепи имеется ШИМ-преобразователь (автономный инвертор напряжения) для трёхфазного асинхронного двигателя? Или требуются дополнительные развязки для защиты АЦП от ШИМ? Какие схемы защиты подходят?
3 Какое соотношение Бит/кГц достаточно для рассмотрения переходных процессов при пуске трёхфазного асинхронного двигателя мощностью, примерно, 50 кВт? Какая частота дискретизации?
4 Какое соотношение Бит/кГц достаточно для рассмотрения процесса работы ШИМ 500 Гц? Какая частота дискретизации?
5 Какой необходимо обеспечивать уровень входного аналогового сигнала для АЦП?
6 По какой схеме соединять плату АЦП и датчики LEM: плюс, минус и сигнальный провод? По какой схеме устанавливать резисторы для нормализации входного сигнала по уровню?
7 Какое ограничение на длину проводов от датчиков до АЦП?
8 Какое ограничение на длину провода от АЦП до компьютера?
Про персональный компьютер или ноутбук:
9 Какая версия Windows подходит?
10 Какие драйверы нужны?
11 По какому разъёму идёт подключение?
12 Какое ПО необходимо устанавливать?
13 Какое ПО поставляется в комплекте с платой АЦП, и какое ПО необходимо докупить, чтобы преобразовывать данные в формат MS Excel?
Про датчики:
14 Можно ли приобрести в L-CARD датчики напряжения и тока? Если можно, то имеются ли датчики с диапазонами до 1000 В и до 1000 А,
аналогичных датчикам LEM?
Про источник питания:
15 Можно ли приобрести в L-CARD источники стабилизированного питания для датчиков и (или) для АЦП?
16 Какое качество стабилизации напряжения и тока питания датчиков требуется для работы платы АЦП с датчиками LEM или аналогичными?
17 Требуется ли дополнительное питание для платы АЦП? Если требуется, то какое?
