- Участник
- Здесь с 18.04.2024
Считывание данных с LTR24-2 Python
Здравствуйте, набросал программу для LTR24-2 на python 3.7, OC AstraLinux В крейте LTR-EU-2 один модуль LTR24-2 и подаю на 1 канал него с помощью блока питания 3В На выходе получаю: -0.000118255615234375 -0.00023651123046875 -0.000118255615234375 -0.00023651123046875 Пожалуйста подскажите, что я делаю неправильно # -*- coding: utf-8 -*-
from time import sleep
import ctypes
LTR24_CHANNEL_CNT = 4 #Количество каналов АЦП модуля LTR24
LTR24_RANGE_CNT = 2 #Количество диапазонов в режиме дифференциального входаам
LTR24_ICP_RANGE_CNT = 2 #Количество диапазонов в режиме ICP-входа
LTR24_FREQ_CNT = 16 #Количество частот дискретизации
LTR24_I_SRC_VALUE_CNT = 2 #Количество значений источника тока
LTR24_NAME_SIZE = 8 #Размер поля с названием модуля
LTR24_SERIAL_SIZE = 16 #Размер поля с серийным номером модуля
LTR24_RANGE_NUM = LTR24_RANGE_CNT
LTR24_FREQ_NUM = LTR24_FREQ_CNT
LTR24_I_SRC_VALUE_NUM = LTR24_I_SRC_VALUE_CNT
# количество отсчетов на канал, принмаемых за раз (блок)
RECV_BLOCK_CH_SIZE = 1024
LTR24_PROC_FLAG_CALIBR = 0x00000001
LTR24_PROC_FLAG_VOLT = 0x00000002
LTR24_PROC_FLAG_AFC_COR = 0x00000004
LTR24_PROC_FLAG_AFC_COR_EX = 0x00000008
LTR24_PROC_FLAG_ICP_PHASE_COR = 0x00000010
LTR24_PROC_FLAG_NONCONT_DATA = 0x00000100
class TLTR(ctypes.Structure):
_pack_ = 1
_fields_ = [
("saddr", ctypes.c_ulong),
("sport", ctypes.c_ushort),
("csn", ctypes.c_byte*16),
("cc", ctypes.c_ushort),
("flags", ctypes.c_ulong),
("tmark", ctypes.c_ulong),
("internal", ctypes.c_void_p)
class TLTR24_CHANNEL_CONFIG(ctypes.Structure):
_pack_ = 1
_fields_ = [
("Enable", ctypes.c_bool),
("Range", ctypes.c_byte),
("AC", ctypes.c_bool),
("ICPMode", ctypes.c_bool),
("SensorROut", ctypes.c_float),
("Reserved", ctypes.c_ulong*3)
class TLTR24_CBR_COEF(ctypes.Structure):
_pack_ = 1
_fields_ = [
("Offset", ctypes.c_float),
("Scale", ctypes.c_float)
class TLTR24_AFC_IIR_COEF(ctypes.Structure):
_pack_ = 1
_fields_ = [
("a0", ctypes.c_double),
("a1", ctypes.c_double),
("b0", ctypes.c_double)
class TLTR24_AFC_COEFS(ctypes.Structure):
_pack_ = 1
_fields_ = [
("AfcFreq", ctypes.c_double),
("FirCoef", (ctypes.c_double*LTR24_RANGE_NUM)*LTR24_CHANNEL_CNT),
("AfcIirCoef", TLTR24_AFC_IIR_COEF)
class TLTR24_MODULE_INFO(ctypes.Structure):
_pack_ = 1
_fields_ = [
("Name", ctypes.c_char*LTR24_NAME_SIZE), # *LTR24_NAME_SIZE
("Serial", ctypes.c_char*LTR24_SERIAL_SIZE), # *LTR24_SERIAL_SIZE
("VerPLD", ctypes.c_byte),
("SupportICP", ctypes.c_bool),
("SupportedFeatures", ctypes.c_ulong),
("Reserved", ctypes.c_ulong*7),
("CalibCoef", (((TLTR24_CBR_COEF*LTR24_FREQ_NUM)*LTR24_RANGE_NUM)*LTR24_CHANNEL_CNT)),
("AfcCoef", TLTR24_AFC_COEFS),
("ISrcVals", (ctypes.c_double*LTR24_I_SRC_VALUE_NUM)*LTR24_CHANNEL_CNT) # *LTR24_CHANNEL_CNT
class TLTR24(ctypes.Structure):
_pack_ = 1
_fields_ = [
("Size", ctypes.c_int),
("Channel", TLTR),
("Run", ctypes.c_bool),
("ADCFreqCode", ctypes.c_byte),
("ADCFreq", ctypes.c_double),
("DataFmt", ctypes.c_byte),
("ISrcValue", ctypes.c_byte),
("TestMode", ctypes.c_bool),
("Reserved", ctypes.c_ulong*16), #DWORD
("ChannelMode", TLTR24_CHANNEL_CONFIG*LTR24_CHANNEL_CNT),
("ModuleInfo", TLTR24_MODULE_INFO),
("Internal", ctypes.c_void_p)
# e_LTR24_I_SOURCES
LTR24_I_SRC_VALUE_2_86 = 0 #2.86 мА.
LTR24_I_SRC_VALUE_10 = 1 #10 мА.
# e_LTR24_FORMATS
LTR24_FORMAT_20 = 0 #20-битный целочисленный (1 слово на отсчет)
LTR24_FORMAT_24 = 1 #24-битный целочисленный (2 слова на отсчет)
# e_LTR24_FREQS
LTR24_FREQ_117K = 0 #117.1875 кГц
LTR24_FREQ_78K = 1 #78.125 кГц
LTR24_FREQ_58K = 2 #58.59375 кГц
LTR24_FREQ_39K = 3 #39.0625 кГц
LTR24_FREQ_29K = 4 #29.296875 кГц
LTR24_FREQ_19K = 5 #19.53125 кГц
LTR24_FREQ_14K = 6 #14.6484375 кГц
LTR24_FREQ_9K7 = 7 #9.765625 кГц
LTR24_FREQ_7K3 = 8 #7.32421875 кГц
LTR24_FREQ_4K8 = 9 #4.8828125 кГц
LTR24_FREQ_3K6 = 10 #3.662109375 кГц
LTR24_FREQ_2K4 = 11 #2.44140625 кГц
LTR24_FREQ_1K8 = 12 #1.8310546875 кГц
LTR24_FREQ_1K2 = 13 #1.220703125 кГц
LTR24_FREQ_915 = 14 #915.52734375 Гц
LTR24_FREQ_610 = 15 #610.3515625 Гц
# e_LTR24_ICP_RANGES
LTR24_ICP_RANGE_1 = 0 #1 В (RMS)
LTR24_ICP_RANGE_5 = 1 #5 В (RMS)
LTR24_RANGE_2 = 0 #±2 В
LTR24_RANGE_10 = 1 #±10 В
def MeasureLTR24(slot):
try:
ltr24api = ctypes.CDLL('/usr/lib/libltr24api.so.1.32.37')
# число измерений
RECV_BLOCK_CNT = 5
# число разрешенных каналов для измерений
enabledChanelCount = 0
# инициализируем класс для работы с 24-м модулем
#tTLTR24 = TLTR24()
#tTLTR24.ChannelMode[0].Enable = True
pLTR24 = ctypes.pointer(TLTR24())
errorCode = ltr24api.LTR24_Init(pLTR24)
# открываем модуль, получение конфигурации происходит автоматически здесь же
# serialNumber = "6T773008"
errorCode = ltr24api.LTR24_Open(pLTR24, 0x7F000001, 11111, ctypes.c_char_p(), slot) #127.0.0.1, 11111
# print(errorCode)
# получаем конфигурацию модуля
errorCode = ltr24api.LTR24_GetConfig(pLTR24)
# print(errorCode)
# устанавливаем формат обмена данными
pLTR24.contents.DataFmt = LTR24_FORMAT_24
# устанавливаем частоту
pLTR24.contents.ADCFreqCode = LTR24_FREQ_2K4
# переключаем модуль в тестовый режим
pLTR24.contents.TestMode = True
# pLTR24.contents.ISrcValue = LTR24_I_SRC_VALUE_2_86
# настраиваем каналы
channelMode = TLTR24_CHANNEL_CONFIG()
channelMode.Enable = True
channelMode.Range = LTR24_RANGE_10
channelMode.AC = False
channelMode.ICPMode = False
for i in range(LTR24_CHANNEL_CNT):
pLTR24.contents.ChannelMode[i] = channelMode
# задаем количество разрешенных каналов
enabledChanelCount = 4
# передаем конфигурацию модулю
errorCode = ltr24api.LTR24_SetADC(pLTR24)
# print(errorCode)
# проверяем, выполняется ли сбор данных уже
if pLTR24.contents.Run:
# останавливаем сбор данных
errorCode = ltr24api.LTR24_Stop(pLTR24)
# # начинаем сбор данныхыы
errorCode = ltr24api.LTR24_Start(pLTR24)
# расчитываем количество принимаемых данных
receivedDataCount = RECV_BLOCK_CH_SIZE * enabledChanelCount
# установка слов на отсчет
receivedWordsCount = receivedDataCount * (2 if pLTR24.contents.DataFmt == LTR24_FORMAT_24 else 1)
# массив для принятых слов
buf = (ctypes.c_ulong * receivedWordsCount)()
# массив для меток на каждое слово
tmark = (ctypes.c_ulong * receivedWordsCount)()
size = ctypes.c_ulong(len(buf))
# массив для хранения данных
data = (ctypes.c_double * receivedDataCount)()
# признаки перегрузки на каждый отсчет
overloads = (ctypes.c_bool * receivedDataCount)()
# прием RECV_BLOCK_CNT блоков данных
for i in range(RECV_BLOCK_CNT):
# Управление режимом отсечки постоянной составляющей во время сбора
# errorCode = ltr24api.LTR24_SetACMode(pLTR24, 0, False)
# errorCode = ltr24api.LTR24_SetACMode(pLTR24, 1, False)
# errorCode = ltr24api.LTR24_SetACMode(pLTR24, 2, False)
# errorCode = ltr24api.LTR24_SetACMode(pLTR24, 3, False)
# количество принятых данных
recvCount = 0
# процедура принятия данных от модуля
recvCount = ltr24api.LTR24_Recv(pLTR24, buf, tmark, size, 100)
print(recvCount)
if recvCount < 0:
raise Exception("Ошибка приема данных")
num = ctypes.c_ulong(recvCount)
addr = ctypes.addressof(num)
ptr = ctypes.cast(addr, ctypes.POINTER(ctypes.c_ulong))
# запуск данных на обработку
errorCode = ltr24api.LTR24_ProcessData(pLTR24, buf, data, ctypes.pointer(tmark), LTR24_PROC_FLAG_VOLT or
LTR24_PROC_FLAG_CALIBR or
LTR24_PROC_FLAG_AFC_COR, overloads)
# выводим полученные значения
for ch in range(LTR24_CHANNEL_CNT):
if pLTR24.contents.ChannelMode[ch].Enable:
print(str(data[ch]))
ltr24api.LTR24_Close(pLTR24)
except Exception as ex:
print(ex)
