Драйверы к E-24
Сергей01
30.05.2024 22:30:33
Драйверы к E-24
Здравствуйте! Пришлось в 2024 году работать с АЦП Е-24. Данное АЦП подключается к блоку детекторов хроматографа на выход самописца, драйверы к данному АЦП утеряны. Проблема в том, что компьютер не видит АЦП (программа PowerGraph пишет, что Е-24 не найдено), на терминал приходит сигнал в виде символов и букв. Предполагаю, что необходима установка драйверов к данному АЦП. Подскажите, где можно найти драйверы для корректной работы АЦП. В "библиотеке файлов" нашел "ПО для Е-24", если  это драйверы, то подскажите, пожалуйста, как они устанавливаются на компьютер.
31.05.2024 12:34:04
Здесь с 19.02.2024
Re: Драйверы к E-24
Добрый день!
Модуль Е-24 снят с производства более 13 лет назад. Попробуйте зайти в раздел https://www.lcard.ru/download/ и выбрать Е-24
Сергей01
31.05.2024 13:33:04
Re: Драйверы к E-24
Сотрудник Л Кард пишет:
Добрый день!
Да, в данном разделе есть файл "e24api", однако непонятно драйвера это или программы для тестирования АЦП. Я не программист, поэтому с этим сложно разобраться. Если у кого-то есть возможность подсказать, что это за файл и как установить драйвера буду премного благодарен!
31.05.2024 17:07:20
Здесь с 20.10.2020
Re: Драйверы к E-24
Как такового драйвера там нет. Там есть только Dll для работы через COM-порт через стандартное WinApi. Это я как автор говорю. И примеры.
31.05.2024 19:32:58
Re: Драйверы к E-24
1. Всё правильно - модулю E-24 никаких драйверов не нужно, поскольку работа с ним идёт через стандартный COM-порт.
2. По всем тонкостям настройки и работы с модулем E-24 в системе сбора данных PowerGraph следует обратиться непосредственно к автору этой программы по адресу http://www.powergraph.ru .
3. Также не следует исключать случая, что Ваш модуль E-24 просто не работает.
Сергей01
31.05.2024 19:54:59
Re: Драйверы к E-24
Большое спасибо! Значит, скорее всего, действительно АЦП не работает.
02.06.2024 08:51:33
Здесь с 20.10.2020
Re: Драйверы к E-24
смотря как получен COM порт на компе. Если он там физический и раньше модуль работал с ним, то может и неисправен... а если USB конверторы то возможны варианты...
