E502 потоковый выводЗдравствуйте. |
Re: E502 потоковый вывод*в один канал ЦАП |
Re: E502 потоковый выводА какая у Вас частота ввода АЦП? С другой стороны, если требуется вывести только сигнал длиною в секунду, то это всего 500 тыс точек, в то время как буфер на вывод составляет 3 млн. точек, т.е. весь сигнал можно полностью загрузить до запуска ввода, в этом случае передача данных и прием будут разнесены по времени (передача до старта, прием после) и не будут никак влиять друг на друга и возможно работать на максимальных скоростях ввода-вывода. Но тут надо учитывать, что как правило функция передачи данных по TCP на стороне ПК (как send для TCP-сокетов) при выполнении означает, что данные были только помещены в буфер сокета на передачу, а не были переданы реально в модуль, а учитывая, что для команд используется другое соединение, то вероятнее всего получается так, что хоть данные были посланы модулю, они еще не дошли все до него на момент запуска сбора. Попробуйте вставить значительную задержку после передачи всех данных на вывод и до запуска сбора (установки бита GO в 1), исправит ли это ситуацию? Если вывод требуется длительный и буфера на вывод в модуле недостаточно, чтобы загрузить сигнал целиком, то можно перед стартом загрузить весь буфер, а дальше уже момент передачи новых данных определять по приему данных АЦП, т.е. как приняты точки АЦП за время например 500 мс посылать новую порцию, соответствующую 500 мс выводимого сигнала на ЦАП и т.д. |
Re: E502 потоковый выводЧастота дискредитации сигналов АЦП/ЦАП 500кГц, требуемый сигнал помещается в буфер, перед записью в GO_SYNC_IO выставил задержку 5 секунд, ситуация не изменилась. Выдаёт примерно 150 мс вместо секунды |
Re: E502 потоковый выводПрошу прощения за орфографию, пишу с телефона |
Re: E502 потоковый выводА какие у Вас версии прошивок микроконтроллера, FPGA и PLDA? |
Re: E502 потоковый выводВерсия контроллера 1.0.21 |
Re: E502 потоковый выводМожете попробовать обновить прошивку контроллера до 1.0.23 (файл тут - https://www.lcard.ru/download/e502-m4.bin, обновление можно сделать через X502Studio). Остальные прошивки последние. |
Re: E502 потоковый выводПерепрошил, получил все данные ЦАП, но с паузами. Секунда сигнала разбивается на 9 кусков сигнала разной длительности, с промежутками разной длительности между ними. |
