Вариант перезапуска сбора данных LTR
02.11.2024 19:25:31
Здесь с 22.06.2023
Вопрос вариантах о перезапуска процесса сбора данных при сбое:
Собираем данные в нескольких потоках с модулей LTR114, LTR212-M3.
Допустимо ли в потоках сбора (см.далее) данных для модулей LTR114 и LTR212-M3 после выхода из циклов сбора данных в потоках сбора данных выполнять только LTR114_Stop или LTR212_Stop и после этого не закрывая поток возвращаться на подготовку цикла и далее повторный запуск цикла сбора
данных; а LTR114_Close и LTR212_Close выполнять только в основном потоке при закрытии программы после остановки всех потоков сбора данных?
В настоящее время алгоритм выглядит так:
1) Сначала загружаем настройки для модулей LTR114 и LTR212 в главном потоке.
Функции настройки LTR114:
LTR114_Init,LTR114_Open,LTR114_GetConfig, LTR114_CreateLChannel,LTR114_SetADC
Функции настройки LTR212:
LTR212_Init,LTR212_Open,LTR212_CreateLChannel,LTR212_SetADC
2) Далее создаем потоки для сбора данных отдельно для каждого модуля.
2-LTR114) Поток для LTR114
Подготовка цикла:
    LTR114_Calibrate,LTR114_Start
Цикл:
    LTR114_Recv,LTR114_ProcessData
После цикла (при сбое):
    LTR114_Stop,LTR114_Close
2-LTR212) Поток для LTR212
Подготовка цикла:
    LTR212_Start,LTR212_CalcTimeOut
Цикл:
    LTR212_Recv,LTR212_ProcessData
    LTR212_Stop,LTR212_Close
Потоки завершаем.
Перезапускаем при сбое программу целиком.
В новом проекте добавится модуль LTR12.
07.11.2024 04:35:36
Re: Вариант перезапуска сбора данных LTR
В принципе перезапуск сбора работающего модуля через Stop/Start отдельных модулей должен работать без закрытия/открытия соединения. При сбое тут уже вопрос, из-за чего сбой и что при нем происходит с модулями, будет ли достаточно для выхода из этой ситуации перезапуска сбора или потребуется дополнительно переконфигурация (через SetAdc) или сброс модуля и соединения (через Close/Open).
У Вас то сбой как проявляется (с точки зрения результатов функций)? В одном модуле или сразу во всех от одного крейта? Вы пробовали перезапуск через Stop/Start или Stop/SetADC/Start? Если перезапуск не получился, то как это проявляется с точки зрения результатов выполнения функций? Не пропадают ли модули судя по журналу LTR Manger в момент сбоя?
С точки зрения потоков, то для api не принципиально, какая функция вызывается из какого потока, главное обеспечить, что одновременно не выполняется более одной функции (из разных протоков), относящихся к одному и тому же модулю, в остальном это вопрос к способу организации самого приложения.
08.11.2024 15:14:26
Здесь с 22.06.2023
Сбой обычно происходил после длительной работы в одном из потоков. Обычно в функции LTR114_ProcessData. Закрывали после этого все потоки и выходили из приложения, после чего запускали с самого начала. Программа должна была работать постоянно, что мы обеспечивали ее перезапуском.
