Подключение виброакселерометра к LTR25
11.12.2024 21:01:54
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
Необходимо подключить вот датчик AP2038 к модулю LTR25 https://globaltest.ru/product/vibropreo … l298318332.
Подскажите пожалуйста, возможно ли это?
Заранее спасибо!
17.12.2024 16:07:20
Re: Подключение виброакселерометра к LTR25
Подробного РЭ на этот датчик я на сайте не нашел, но если исходить из тех данных, что написаны на странице датчика, судя по всему это обычный IPC датчик на три канала, и, если исходить из приведенных параметров, его должно быть возможно напрямую подключить к LTR25. Но, конечно, т.к. описание достаточно ограничено, при возможности лучше проверить такое подключение.
