Проблемы с модулем LTR27Добрый день! При работе с модулем LTR27(H27U10 - измеритель напряжения) возникла такая проблема: ПО на LabView, брала вот здесь: https://www.lcard.ru/support/developer Подскажите, в чем может быть проблема? |
Re: Проблемы с модулем LTR27Здравствуйте. Чтобы проверить исправность оборудования и уточнить его конфигурацию, воспользуйтесь тестовым ПО UTS: https://www.lcard.ru/support/faq/das_de … _test_soft |
Re: Проблемы с модулем LTR27Спасибо большое, мой косяк, приобретали несколько модулей, не посмотрела их конфигурацию. Вопрос по ПО для тестирования: для диагностики ошибок использовать ltrmanager или какое-то другое ПО? |
Re: Проблемы с модулем LTR27ltrmanager - это графический интерфейс к службе ltrd, см. https://www.lcard.ru/download/ltr_soft_ … tarted.pdf |
