Проблемы с модулем LTR27
02.02.2021 15:38:33
Здесь с 09.12.2020
Добрый день!
При работе с модулем LTR27(H27U10 - измеритель напряжения) возникла такая проблема:
Из 16 каналов данные приходят только по 2 (1 и 2 каналы).
При подключении пальчиковой батарейки с напряжением 1,4В на первых двух каналах отображается правильное напряжение.
На остальных каналах нули (на каналах с 3-16 не отображается даже шум).
ПО на LabView, брала вот здесь: https://www.lcard.ru/support/developer
Скрин работы программы: u-ojdgcSix3zhg
Подскажите, в чем может быть проблема?
Заранее спасибо!
02.02.2021 16:38:02
Re: Проблемы с модулем LTR27
Здравствуйте. Чтобы проверить исправность оборудования и уточнить его конфигурацию, воспользуйтесь тестовым ПО UTS: https://www.lcard.ru/support/faq/das_de … _test_soft
Например, вполне возможно, что в модуле-носителе LTR27 установлен только один 2-х канальный субмодуль H27U-10.
02.02.2021 17:42:00
Здесь с 09.12.2020
Спасибо большое, мой косяк, приобретали несколько модулей, не посмотрела их конфигурацию.
Вопрос по ПО для тестирования: для диагностики ошибок использовать ltrmanager или какое-то другое ПО?
заранее спасибо!
02.02.2021 17:50:33
ltrmanager - это графический интерфейс к службе ltrd, см. https://www.lcard.ru/download/ltr_soft_ … tarted.pdf
Тестовое ПО для проверки исправности LTR27 называется UTS, см. мой первый ответ и статью по ссылке в первом ответе.
