Помогите с подбором оборудования-сбор данных
24.05.2011 18:14:58
#51
Re: Помогите с подбором оборудования-сбор данных
Сравнить отличия программирования LTR11 и L-780М я не берусь.
Чтоб померить несчастные 4 простых сигнала можно обойтись E-154 за 4658 руб., я предлагал это первым вариантом! Вам выбирать, Дмитрий. В каждом из вышеперечисленных решений есть плюсы и минусы. Я не знаю, за какие плюсы Вы можете дополнительно платить, а с какими минусами можете смириться..
24.05.2011 18:24:59
#52
Кроме шунта для тока, для АЦП общего применения понадобится RC-цепь для подключения Вашего фотодатчика в каждом канале...
Дмитрий
24.05.2011 18:36:34
#53
я готов оплатить и оборудование, и работы по программированию, но, боюсь не смогу сделать выбор, полагаюсь на Вас
24.05.2011 18:55:56
#54
Дмитрий, при такой постановке вопроса я выбираю
LTR-EU-2-5 + (LTR27 + Н-27I-20) + (LTR51 + H-51FL)
только потому, что это самое совершенное решение из всех, которое может предложить компания L-Card для решения Вашей задачи. Для стыковки с LTR51 фотодатчиков понадобятся похожие RC-цепи (схема - подключения за мной).
По стоимости написания плагина для LGraph2 c Вами свяжется мой коллега, если согласны пойти по этому пути...
А кабели хотя бы самостоятельно изготовите?
А то, в L-Card можно и кабели заказать...:)
24.05.2011 19:03:30
#55
Сейчас только обратил внимание, что субмодулей H-51FL понадобится пара (они 2-х канальные), если у Вас 3 канала от фотодатчика. Соответственно, один канал тока и один канал измерения частоты будут в резерве.
Дмитрий
24.05.2011 19:06:15
#56
жду сообщений от Вашего коллеги на почту.
о каких кабелях речь?
24.05.2011 20:56:18
#57
ОК. Рекомендую Вам подготовить письменное задание, описывающее требуемые функции и необходимые возможности ПО.
Сигнальные кабели от датчиков до LTR сами изготовите? Желательно самим, поскольку изготовление по индивидуальному заказу - это не дёшево. Кабельные части сигнальных разъёмов DB-37 входят в комплект поставки. Кроме того, Вам наверняка будет полезен винтовой клеммник, позволяющий на этапе опробования/наладки  системы подключить провода без пайки:   http://www.lcard.ru/products/accesories/db-37f-i
Дмитрий
25.05.2011 10:03:15
#58
да, конечно. Какие к ним требования? есть термопарные экранированные провода с малым сопротивлением
25.05.2011 10:32:41
#59
Дмитрий, суперспециальных требований на кабели - никаких, особенно для той аппаратуры, которую мы выбрали. Детально поговорим об этом позже, когда заказ на аппаратуру и ПО будет полностью сформирован. Есть вообще у меня идея подключить LTR51 к коробочке фотодатчика открытым входом (без конденсатора), если пиковые значения сигнала не превышают там 10V, но это придётся позже практически проверить... Такое подключение не ограничит по низкой частоте (Ваше требование от 0 Гц) сигнал, подаваемый на LTR51...
Дмитрий
25.05.2011 11:16:20
#60
получил некоторые данные по ДФ-1
  Напряжение питания - 12 В
  Потребляемый ток - 100 мА
  Выходное сопротивление кажного выхода - 3 кОм
  Тип выхода - эмиттерный повторитель.
Да и 10 Гц вполне достаточно
Дмитрий
25.05.2011 11:25:32
#61
Александр, возможно ли превратить аналоговый сигнал от датчика в дискретный, скажем, с помощью коммутирующего транзисторного ключа или увеличив амплитуду сигнала до 24 В для срабатывание дискретного входа? это упростило бы обработку и программирование
25.05.2011 11:29:55
#62
ОК. Учтём.
25.05.2011 12:00:38
#63
Дмитрий, в принципе, возможно всё, только о каком дискретном входе какой именно аппаратуры идёт речь?
Замечу также, что сигнал от подобного фотодатчика (особенно на частоте 10 Гц) наверняка будет с довольно медленными и не гарантированно монотонными фронтами. Если Вы почитаете в руководстве про входные аппаратные функции LTR51, то будет понятно какие преобразования там проходит сигнал, чтобы получился качественный вход частотомера, исключающий ложные срабатывания...
