Re: АЦП l-761Ну как бы цель и была подрулить разбаланс моста. Сам тензометрию только начал осваивать, я может что то напутал завтра все перепроверю. |
Re: АЦП l-761Алексей, разрешающая способность переменных резисторов СП5-39A равна 0,05% ( http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=59&catId=484 ). В крайних положениях движка каждого из резисторов разбаланс моста составит почти полное напряжение питания моста (допустим 10V). 0,05% от этого напряжения даст разрешение при регулировке порядка единиц милливольт - это грубее некуда, поскольку в тензометрии разрешение при регулировке баланса должно быть порядка 1-го микровольта. Я ещё не учитываю, что номиналы СП5-39A разные в плечах моста - кособокий мост от рождения :-). Провода в схеме, уходящие в никуда, для полной ясности нарисованы? :-) |
Re: АЦП l-761Прошу прощения за эти схемы вот схема которая в действительности, а то по нарисовал что попало.
4-е тензорезистора наклеены под углом 45 градусов к нормали вала.
Изначально предполагалось что будет усилитель который работает с полу мостовыми схемами а он оказался не рабочий вот нашел ПА-1 а он только с мостом может работать посоветуйте как выйти из положения. |
Re: АЦП l-761Я насчет переменных резисторов СП5-39A или что-то им на замену |
Re: АЦП l-761Алексей, а 4 тензорезистора в классический полный мост Вы в состоянии соединить (буквально по учебнику: мост Уитстона)? Причём, в Вашей механической системе в один взятый момент времени два диагональных тензорезистора в мосте должны растягиваться, а другие два диагональных - сжиматься (т.е. диагональные должны работать синфазно). Соответственно, смежные резисторы в мосте должны работать противофазно. Вы в курсе, какая пара тензорезисторов на валу будет растягиваться, а какая сжиматься при приложении крутящего момента? |
Re: АЦП l-761Пересобрать в полный мост, это не проблема, с этим я разобрался. Как быть с балансировкой моста, номинал тензорезисторов немного отличается. Я из партии взял 4 штуки и наклеил, не знал что нужно было подбирать их по номиналу, чтобы они были одинаковыми. У них расхождение идет 199,8-200,2 Ом. |
Re: АЦП l-761Большое спасибо за схему у меня вопрос почему сопротивления по 51кОм это чем то обусловлено или просто пример. Если можно марку или тип что именно мне искать и покупать? СП5-39A по 1,5кОм не пойдут? |
Re: АЦП l-761Алексей, это пример, исходя из Ваших приведённых данных. Читайте теорию расчёта мостов и рассчитайте всё самостоятельно. Это не магазин и не учебное заведение. Это техподдержка по изделиям L-Card. |
Re: АЦП l-761Понял Александр, но все равно большое при большое вам спасибо. Не сочтите за наглость, а не подскажите литературу по теории расчета мостов. |
Re: АЦП l-761Учебник по методам измерений.
