АЦП l-761
Алексей
03.05.2012 19:23:59
#26
Re: АЦП l-761
Ну как бы цель и была подрулить разбаланс моста. Сам тензометрию только начал осваивать, я может что то напутал завтра все перепроверю.
03.05.2012 22:01:11
#27
Re: АЦП l-761
Алексей, разрешающая способность переменных резисторов СП5-39A равна 0,05% ( http://www.reom.ru/page.php?pageId=5&topic=59&catId=484 ). В крайних положениях движка каждого из резисторов разбаланс моста составит почти полное напряжение питания моста (допустим 10V). 0,05% от этого напряжения даст разрешение при регулировке порядка единиц милливольт - это грубее некуда, поскольку в тензометрии разрешение при регулировке баланса  должно быть порядка 1-го микровольта. Я ещё не учитываю, что номиналы СП5-39A разные в плечах моста - кособокий мост от рождения :-). Провода в схеме, уходящие в никуда,  для полной ясности нарисованы? :-)
Алексей
04.05.2012 06:53:07
#28
Re: АЦП l-761
Прошу прощения за эти схемы вот схема которая в действительности, а то по нарисовал что попало.
http://www.imagepost.ru/?v=1om_14.jpg
4-е тензорезистора наклеены под углом 45 градусов к нормали вала.
http://img10.tempfile.ru/11124/075fdae6 … e09503.jpg
Изначально предполагалось что будет усилитель который работает с полу мостовыми схемами а он оказался не рабочий вот нашел ПА-1 а он только с мостом может работать посоветуйте как выйти из положения.
Алексей
04.05.2012 06:53:47
#29
Re: АЦП l-761
Я насчет переменных резисторов СП5-39A или что-то им на замену
04.05.2012 09:41:07
#30
Re: АЦП l-761
Алексей, а 4 тензорезистора в классический полный мост Вы в состоянии соединить (буквально по учебнику: мост Уитстона)? Причём, в Вашей механической системе в один взятый момент времени два диагональных тензорезистора в мосте должны растягиваться, а другие два диагональных - сжиматься (т.е. диагональные должны работать синфазно). Соответственно, смежные резисторы в мосте должны работать противофазно. Вы в курсе, какая пара тензорезисторов на валу будет растягиваться, а какая сжиматься при приложении крутящего момента?
Алексей
04.05.2012 12:12:29
#31
Re: АЦП l-761
Пересобрать в полный мост, это не проблема, с этим я разобрался. Как быть с балансировкой моста, номинал тензорезисторов немного отличается. Я из партии взял 4 штуки и наклеил, не знал что нужно было подбирать их по номиналу, чтобы они были одинаковыми. У них расхождение идет 199,8-200,2 Ом.
04.05.2012 13:14:26
#32
Re: АЦП l-761
Например, так:
Алексей
04.05.2012 16:14:05
#33
Re: АЦП l-761
Большое спасибо за схему у меня вопрос почему сопротивления по 51кОм это чем то обусловлено или просто пример. Если можно марку или тип что именно мне искать и покупать? СП5-39A по 1,5кОм не пойдут?
04.05.2012 16:30:33
#34
Re: АЦП l-761
Алексей, это пример, исходя из Ваших приведённых данных. Читайте теорию расчёта мостов и рассчитайте всё самостоятельно. Это не магазин и не учебное заведение. Это техподдержка по изделиям L-Card.
Алексей
04.05.2012 17:12:28
#35
Re: АЦП l-761
Понял Александр, но все равно большое при большое вам спасибо. Не сочтите за наглость, а не подскажите литературу по теории расчета мостов. smile
04.05.2012 18:29:12
#36
Re: АЦП l-761
Учебник по методам измерений.
Учебник по теории электрических цепей.
