L-780 и тестовая заглушкаХотелось бы знать есть ли для платы L-780 тестовая заглушка, такая как для L-1250, и если да, то где можно посмотреть ее схему? |
Re: L-780 и тестовая заглушкаСергей1. В L-780 можно относительно просто оттестировать цифровые входы относительно цифровых выходов, а также входы 16(32) каналов относительно 2 выходов ЦАП (если ЦАП в данном L-780 установлен). Если скажите, что именно требуется тестировать, тогда напишу, как именно такую заглушку сделать. В продаже их нет. |
Re: L-780 и тестовая заглушкаВообщем - то хотелось бы протестировать плату АЦП.
Re: L-780 и тестовая заглушкаДавайте сначала определим, есть ли там ЦАП. В руководстве
Re: L-780 и тестовая заглушкаДа, такая микросхема есть, не могли бы рассказать как изготовить тестовую заглушку.
Re: L-780 и тестовая заглушкаСергей. Понадобится разъём DB-37F (вообще, он входит в комплект поставки). Один из вариантов заглушки для тестирования АЦП-ЦАП следующий (см. схему разъёма стр. 17). На заглушке кратчайшим способом запаивают следующие три цепи:
Для тестирования цифрового разъёма обычно соединяют отдельно i-тый цифровой вход с i-тым цифровым выходом (стр.18). Если у Вас нет возможности закусить шлейф на разъёме IDC-40 и сделать на другом конце шлейфа вышеуказанные соединения, то можно воспользоваться готовыми кабелем AC-7xx-M http://www.lcard.ru/ac-032.php3, который может быть стыкован с вторым клеммником http://www.lcard.ru/db-37f-i.php3 , на котором опять же потребуется сделать проводные соединения. |
Re: L-780 и тестовая заглушкаБольшое спасибо, это как раз то, что нужно!!! |
