L-780 и тестовая заглушка
Сергей1
19.11.2007 20:27:34
Хотелось бы знать есть ли для платы L-780 тестовая заглушка, такая как для L-1250, и если да, то где можно посмотреть ее схему?
19.11.2007 21:08:47
Re: L-780 и тестовая заглушка
Сергей1. В L-780 можно относительно просто оттестировать цифровые входы относительно цифровых выходов, а также входы 16(32) каналов относительно 2 выходов ЦАП (если ЦАП в данном L-780 установлен). Если скажите, что именно требуется тестировать, тогда напишу, как именно такую заглушку сделать. В продаже их нет.
Сергей1
19.11.2007 23:43:27
Вообщем - то хотелось бы протестировать плату АЦП.
Чтобы через тестовую заглушку выход ЦАПа подавался на вход аналоговых каналов как описано в тех описании на плату L-1250 (если конечно такое возможно для этой платы, т.к. покупал ее не я, то я не знаю установлен ли там ЦАП (можно ли это каким - то образом проверить? маркировка на плате L780-85Mv4))
Если же такое не возможно не могли бы рассказать о каком нибудь другом способе тестирования, чтобы в таком случае минимально проверить работоспособность такой платы.
Заранее спасибо
20.11.2007 08:53:03
Давайте сначала определим, есть ли там ЦАП. В руководстве
http://www.lcard.ru/download/l7xx_users_guide.pdf рис. 2.2.2.2 дано местоположение ЦАП AD7249 на плате L-780M (Rev. C). А на Вашей плате он установлен?
Сергей1
20.11.2007 15:28:07
Да, такая микросхема есть, не могли бы рассказать как изготовить тестовую заглушку.
Заранее спасибо.
21.11.2007 00:03:36
Сергей. Понадобится разъём DB-37F (вообще, он входит в комплект поставки). Один из вариантов заглушки для тестирования АЦП-ЦАП следующий (см. схему разъёма стр. 17). На заглушке кратчайшим способом запаивают следующие три цепи:
1) Цепь "общий": AGND-GND32
2) Цепь "X": DAC1-X1-X2-X3-...-X16
3) Цепь "Y": DAC2-Y1-Y2-Y3-...-Y16
В 32-канальном режиме с ЦАП1 будет подаваться сигнал в каналы 1-16 АЦП, а с ЦАП2 - в каналы 17-32 АЦП.
Если тестировать в 16 канальном режиме с этой заглушкой, то в каждый из 16 каналов АЦП будет подаваться разностный сигнал ЦАП1 - ЦАП2 (что удобно, например, для проверки поддиапазона +-10V).
Если с паяльником не дружите, то для Вас специально в продаже клеммник http://www.lcard.ru/db-37f-i.php3 , позволяющий те же соединения сделать без пайки.
Для тестирования цифрового разъёма обычно соединяют отдельно i-тый цифровой вход с i-тым цифровым выходом (стр.18). Если у Вас нет возможности закусить шлейф на разъёме IDC-40 и сделать на другом конце шлейфа вышеуказанные соединения, то можно воспользоваться готовыми кабелем AC-7xx-M http://www.lcard.ru/ac-032.php3, который может быть стыкован с вторым клеммником http://www.lcard.ru/db-37f-i.php3 , на котором опять же потребуется сделать проводные соединения.
Сергей1
21.11.2007 00:19:01
Большое спасибо, это как раз то, что нужно!!!
