Помогите подобрать оборудование
Valera
25.05.2001 10:39:30
Требуется следующая система:
Выходы:
аналог (4-20 мА) - 67
дискрет (ттл)    - 700
Входы:
аналог (4-20 мА) - 110
дискрет (ттл)    - 300
теромосопр       - 70
термопары        - 30
помогите пожалуйста в выборе оборудования.
Алексей Лапин
25.05.2001 10:58:10
Re: Помогите подобрать оборудование
Реализация подобной системы возможна на базе наших изделий H-2000, LTC. Смотрите описания на сайте. По Вашей конфигурации вышлю Вам спецификацию и калькуляцию.
Игорь
04.06.2001 14:23:04
Есть аналоговый сигнал с  вибродатчика, частота от 1Гц. до 30кГц., нужно  портативное и недорогое устройство(до 1000$)для записи сигнала на какой-нибудь PC-совместимый носитель (что-то вроде zip-драйвера). Ноутбук с Е-330 не проходят по цене. Нельзя ли  использовать  микрокомпьютер или ваши  блоки АЦП могут работать вовсе без компьютера?
Сергей
18.07.2001 14:32:42
Подскажите,пожалуйста,какой плату АЦП можно использовать для осциллографа 64 канального совместно с IBM.
Vlad
19.07.2001 09:47:07
А какие нужны параметры:
1. полоса входного сигнала?
2. входные диапазоны?
Вова
30.07.2001 16:22:35
Нужен многоканальный ввод
аналоговых сигналов в ПЭВМ:
Количество каналов (входов)    64 (48)
Диапазон частот входного сигнала    10 Гц -5(1) кГц
Количество разрядов АЦП        16
Входное напряжение (эфф.)    2 в
Импеданс входов        > 1 мОм//5 pf
Синхронизация АЦП
(дискретизация сигнала)    Внешняя+внутренняя
Ввод         Синхронный по всем каналам
                (без межканальной задержки)
Направление ввода      жесткий диск оффисной ЭВМ
Стоимость - привлекательная
Посоветуйте, пожалуйста, подходящую комплектацию или готовые к поставке варианты
Вова
30.07.2001 16:22:42
Синхронизация АЦП
Михаил
23.08.2001 01:39:25
Ищу функциональную замену камаковскому блоку "Модуль управления шаговым двигателем МКУ 011". Можно-ли из Ваших изделий подобрать что-нибудь в этом роде.
Спасибо.
Алексей Лапин
30.08.2001 12:14:48
Модулей управления ШД мы к сожалению не выпускаем. Может быть попробуете применить модуль твердотельных реле LC-402.
(http://www.lcard.ru/lc-402.php3)
Владимир
31.08.2001 00:34:22
Интересует Ваше изделие Е-440
1.Как согласовать с АЦП три термопары типа К  хромель - алюмель (800...1200 С)?
2. Возможно ли увеличить до 7...8 метров линию USB без потери качества связи?
3.  16 цифровых входов (выходов) - это 16-разрядный буфер?
Алексей Лапин
11.09.2001 09:58:26
Для термопар у нас есть специализированные модули в составе LTC и H-2000.
E-440 все таки АЦП общего назначения.
Цифровые входы выходы позволяют подключить внешние входные и выходные линии ТТЛ для ввода/вывода цифровых сигналов. К Буферу они отношения не имеют.
USB можно удлиннить при помощи специального повторителя или хаба.
Anatoly S.Pazgalev
14.09.2001 17:14:50
  Мне необходимо принимать данные в PC (имеется шина PCI) от 5 устройств (в дальнейшем их число увеличится до 16).
   Сигнал аналоговый, частота (7000+/-100)Гц амплитудой 1-3 В(р-р). S/N в полосе 10 кГц порядка 50-60 (шум белый, ско). Необходимо как можно точнее измерять частоту сигнала. Имеется внешний стабильный кварцевый генератор ГК54-ТС(5 или 10 МГц), стабильность порядка 10^(-8).
Скорость счета частоты не реже 1 отсч. в секунду.
Необходимо иметь разрешение частотомера не хуже 0.001 Гц за 1 с, 0.0001 Гц за 10 с и 0.00001 Гц за 100 с.
В принципе, подошел бы частотомер в режиме счета периодов. Другой вариант - ADC с последующим FFT.
  Возможно  сигнал имеет паразитную частотную модуляцию частотой 50 Гц с девиацией 0.1-1 Гц,
было бы желательно синхронизовать начало счета частоты с помехой.
   Посоветуйте, есть ли что подходящее.
Алексей Лапин
21.09.2001 14:11:20
Наши PCI-платы подходят. Насчет ПО:
Попробуйте использовать штатный осциллограф - спектроанализатор - регистратор:
В режиме спектра визуальный контроль в реальном времени.
После записи на диск - анализ файла вашей программой.
Иначе придется писать собственную программу. (Все, что для этого нужно - прилагается к плате.)
Александр
16.01.2002 16:11:54
Лучше использовать платы сбора данных ЗАО "Руднев-Шиляев".
Алексей Лапин
16.01.2002 16:33:00
Почему ?
Александр
17.01.2002 14:54:05
Потому, что ЗАО "Руднев-Шиляев" занимается метрологией.
Алексей Лапин
17.01.2002 15:24:58
Действительно, наши PCI и ISA-платы не имеют сертификата. зато система LTC большей частью модулей сертифицирована. Готовится сертификация системы H-2000.
Наша ниша - автоматизация.
Поэтому метрологией мы занимаемся меньше.
Зато ко всем нашим изделиям прилагаеются описания, позволющие их программировать на любом уровне от DSP до ЯВУ и SCADA.
Михаил
12.02.2004 03:00:46
Подскажите пожалуйста, возможно ли вообще использовать компютер в роли частотомера и генератора на высоких частотах(1 ГГц)Что мне для етого надо?
Алексей Лапин
12.02.2004 11:26:53
Видимо проще всего взять обычные приборы и подключить их к компьютеру по интерфейсу КОП.
Геннадй
04.11.2004 05:21:28
Нужна система  для контроля 30 параметров напряжение 0-20 вольт растояние докомпьютера 100метров
lalex
04.11.2004 10:21:31
Простейшее решение - если частота опроса по каждому каналу меньше 100 Гц, то 2 штуки E-270 c интерфейсом RS-485 и с 8-ю 2-канальными мезонинами H-27-U20 каждый (каждый укомплектованный мезонинами модуль обойдется в 25256 руб). Возможное рассотояние до компьютера - заведомо больше 100 метров. Запитать это хозяйство надо будет от источника 9-25 В, до 0,5 А на модуль. Плюс, естественно, в компьютере потребуется адаптер для RS-485.
