Помогите подобрать оборудованиеТребуется следующая система:
помогите пожалуйста в выборе оборудования. |
Re: Помогите подобрать оборудованиеРеализация подобной системы возможна на базе наших изделий H-2000, LTC. Смотрите описания на сайте. По Вашей конфигурации вышлю Вам спецификацию и калькуляцию. |
Re: Помогите подобрать оборудованиеЕсть аналоговый сигнал с вибродатчика, частота от 1Гц. до 30кГц., нужно портативное и недорогое устройство(до 1000$)для записи сигнала на какой-нибудь PC-совместимый носитель (что-то вроде zip-драйвера). Ноутбук с Е-330 не проходят по цене. Нельзя ли использовать микрокомпьютер или ваши блоки АЦП могут работать вовсе без компьютера? |
Re: Помогите подобрать оборудованиеПодскажите,пожалуйста,какой плату АЦП можно использовать для осциллографа 64 канального совместно с IBM. |
Re: Помогите подобрать оборудованиеА какие нужны параметры:
Re: Помогите подобрать оборудованиеНужен многоканальный ввод
Количество каналов (входов) 64 (48)
Посоветуйте, пожалуйста, подходящую комплектацию или готовые к поставке варианты |
Re: Помогите подобрать оборудованиеИщу функциональную замену камаковскому блоку "Модуль управления шаговым двигателем МКУ 011". Можно-ли из Ваших изделий подобрать что-нибудь в этом роде.
Re: Помогите подобрать оборудованиеМодулей управления ШД мы к сожалению не выпускаем. Может быть попробуете применить модуль твердотельных реле LC-402.
Re: Помогите подобрать оборудованиеИнтересует Ваше изделие Е-440
Re: Помогите подобрать оборудованиеДля термопар у нас есть специализированные модули в составе LTC и H-2000.
Re: Помогите подобрать оборудование Мне необходимо принимать данные в PC (имеется шина PCI) от 5 устройств (в дальнейшем их число увеличится до 16).
Необходимо иметь разрешение частотомера не хуже 0.001 Гц за 1 с, 0.0001 Гц за 10 с и 0.00001 Гц за 100 с.
Re: Помогите подобрать оборудованиеНаши PCI-платы подходят. Насчет ПО:
Re: Помогите подобрать оборудованиеЛучше использовать платы сбора данных ЗАО "Руднев-Шиляев". |
Re: Помогите подобрать оборудованиеПочему ? |
Re: Помогите подобрать оборудованиеПотому, что ЗАО "Руднев-Шиляев" занимается метрологией. |
Re: Помогите подобрать оборудованиеДействительно, наши PCI и ISA-платы не имеют сертификата. зато система LTC большей частью модулей сертифицирована. Готовится сертификация системы H-2000.
Re: Помогите подобрать оборудованиеПодскажите пожалуйста, возможно ли вообще использовать компютер в роли частотомера и генератора на высоких частотах(1 ГГц)Что мне для етого надо? |
Re: Помогите подобрать оборудованиеВидимо проще всего взять обычные приборы и подключить их к компьютеру по интерфейсу КОП. |
Re: Помогите подобрать оборудованиеНужна система для контроля 30 параметров напряжение 0-20 вольт растояние докомпьютера 100метров |
Re: Помогите подобрать оборудованиеПростейшее решение - если частота опроса по каждому каналу меньше 100 Гц, то 2 штуки E-270 c интерфейсом RS-485 и с 8-ю 2-канальными мезонинами H-27-U20 каждый (каждый укомплектованный мезонинами модуль обойдется в 25256 руб). Возможное рассотояние до компьютера - заведомо больше 100 метров. Запитать это хозяйство надо будет от источника 9-25 В, до 0,5 А на модуль. Плюс, естественно, в компьютере потребуется адаптер для RS-485. |
