Форум: Выбор оборудования
Управление электродвигателем
Валерий
17.12.2001 16:04:36
Как с помощью портов ввода/вывода (ТТЛ уровень)
управлять включением/реверсом электродвигателя
РД- 09 (220 В).
Алексей Лапин
17.12.2001 16:09:48
Re: Управление электродвигателем
К сожалению мы не знаем электрических параметров двигателя sad
В любом случае потребуются внешние реле для его управления. Выходные токи ТТЛ-выходов как правило около 6 мА.
Валерий
17.12.2001 16:24:55
Реле управляются токами порядка 10-20 мА. Нет ли
остроумного решения с усилителем тока. Не подойдет
ли преобразователь серии 1526, который называется
"преобразователь уровня ТТЛ-КМОП".
Алексей Лапин
17.12.2001 16:34:58
Ага.
Берете наши ТТЛ-выходы. К ним подключаете буферные микросхемы, например 580ВА86 или 559 серии. К их выходам - Ваши реле. Источние питания для всего этого - внешний по отношению к плате и компьютеру. Традиционные реле должны быть шунтированы диодами - как положено.
Для обеспечения необходимого выходного тока буферные элементы включаются парралельно (с учетом выходного тока платы.) Если понадобится источник питания реле больше 5 вольт - используйте буферы с открытым коллектором.
Sergey
17.12.2001 16:49:24
Ужас какой. Почему бы не обыкновенный транзисторный ключ?
Алексей Лапин
17.12.2001 16:54:08
Это практически то-же самое, только на дискретных элементах. Микросхемы все-таки удобнее и надежнее.
Sergey
17.12.2001 16:58:31
В данной задаче - скорее всего Вы правы. Но я не стороник подхода микросхема ради микросхемы.
Кстати, не желаете ли ответить на мой вопрос о Л1250. Я весь в нетерпении smile))
Алексей Лапин
17.12.2001 17:14:14
С двигателем вопрос кажется закрыт.
По L-1250 к сожалению не компетентен. Завтра придет специалист и обязательно ответит.
По сути вопросов я могу сказать только:
1. Будут ли в комплекте исходники релизного lbios?
Кажется они на диске есть. Если нет пришлем по мейлу.
2. На плате, как я выяснил у Вас раньше, можно установить 2 ЦАПа. Как програмно они доступны из lbios? Как 2 разных порта?
Не знаю, но могу выслать техописание платы.
3. Приведите,(если нетрудно) пожалуйста, характерные задачи при решении которых используется внешняя память сиг. процессора, которую мохно установить на эту плату.
Может быть для размещения программ пользователя и больших объемов данных.
Vladimir
17.12.2001 17:18:01
Сергей!
Напиши, что хочешь делать с L1250 - я с ними работаю года 4 - может что подскажу.
Владимир
dva@tel.tavrida.net
Sergey
17.12.2001 17:18:50
Друзья посоветовали оптотиристор, только подберите нужный. Вообще сейчас производится очень много силовой электроники, Вам нужно только выбрать и иметь деньги.
Sergey
17.12.2001 17:24:40
OPS не туда попал.
Извините.
Модератор, отмодерируйте конфу плиз smile)
ВАСИЛИЙ
22.11.2002 23:50:33
ГДЕ НАЙТИ ИНФУ ПО ПЕРЕМОТКЕ РОТОРОВ ЕЛ. ДВИГАТЕЛЕЙ РУЧНОЙ ЭЛ. ПИЛЫ
Максим
04.05.2003 17:14:10
Товарисчи, кто может подсказать студенту статью по  микропроцессорному управлению ЭД?
Срочно надо иначе завтра препод меня замочит -)
Алексей Лапин
05.05.2003 11:20:40
Посмотрите здесь:
http://www.privod.ru/
и вообще здесь:
http://a-lapin.narod.ru/ACP.htm
Alex
07.10.2003 09:29:06
Добрый день Всем.
Кто нибудь сталкивался с вентильными двигателями?
Как им можно управлять, может посоветуете пару тройку хороших сайтов.
Алексей Лапин
07.10.2003 09:38:33
Например
http://www.ritek.ru:8000/techs/vd_0.html
и вообще Яндекс дает массу вхождений на "вентильный двигатель".
Alex
07.10.2003 09:50:05
Так в том то и дело что массу.
А найти более менее что то стоящее в этой массе практитечски невозможно.А тем более схемы управления.
Алексей Лапин
07.10.2003 10:01:29
Схема управления:
http://www.averon.ru/el/elmodule/dm1.htm
bkl
07.10.2003 10:42:20
to Alex:
см. ftp://ftp.lcard.ru/pub/pdf/motorcontrol/index.htm - файл с описанием содержимого директории +
там же ссылки на PDF (application notes и tutorials) и ряд сайтов
Alex
08.10.2003 15:33:17
Большое спасибо Всем за подсказки.
Теперь надо все прочитать и разобраться.
Alex
17.10.2003 10:06:23
Столкнулся с такой проблемой:
есть эл. двигатель постояного тока
дпу 87-75-1-23-д09 , так он вращается только в одну сторону -- даже при смене полярности.
Поиск в гугле не дал никаких результатов(только цену smile )
Может кто-то знает про этот двигатель хоть что-то.
WBR Alex
Алексей Лапин
17.10.2003 10:24:58
Скорее всего этот двигатель без постоянного магнита. Вместо него на статоре электромагнит.
Для реверса надо поменять полярность только ротора или только статора.
Alex
17.10.2003 13:19:25
Так как раз в том то и дело, что он с постояными магнитами на статоре.
А в нутри не наблюдается никаких диодних мостиков или еще чего-то в этом духе.
Тобто с виду вполне нормальный двигатель.
Alex
18.11.2003 10:45:20
Здраствуйте.
У меня к Вам такой вопрос:
нету ли у Вас описания к блоку управления
Yaskawa CACR-SR 30SZ1SDY230.
На сайтах Yaskawa ничего не нашел.
Polykov
09.11.2006 13:17:40
Помогите найти простую схему
управления двигателем постоянного тока.36 вольт 750ватт. Питание от аккумулятора 36в
