Не загружается BIOS на вторую установл. L780
Onsis
26.03.2002 15:35:05
Эта часть проходит
OpenLDevice(50,@dev1);
PlataReset_PLX(@dev1,0);
ReadPlataDescr_PLX(@dev1,@pd1,0);
LoadBios(@dev1,pd1.BrdName,0,0);
Эта нет
OpenLDevice(51,@dev2);
PlataReset_PLX(@dev2,0);
ReadPlataDescr_PLX(@dev2,@pd2,0);
LoadBios(@dev2,pd2.BrdName,0,0);
26.03.2002 15:37:37
Re: Не загружается BIOS на вторую установл. L780
А LGraph работает?
Onsis
26.03.2002 15:46:21
LGraph написал Инициализация Ждем пс..
и на этом все замерло!!
27.03.2002 09:55:20
А какие ресурсы назначены платам в Windows и какие ресурсы сообщает LCard Setup.
Gena
28.03.2002 17:58:41
Меня интересует вопрос. В функциях из письма выше последним параметром является key, который всегда 0. В хелпе очень скудная информация по этому поводу. Что это?
29.03.2002 09:30:18
Он так и должен быть 0. В новой версии библиотеки его не будет.
Gena
29.03.2002 19:48:50
Работал я с одной платой L-761 под Windows 98 используя штатный софт ldevxx.vxd и vxdapi, все было отлично, никаких проблем, все работало как часы - было просто супер. Но возникло желание установки второй платы. Тут и началась вся петрушка. Платы по отдельности работают, а если вместе, то работает только та, к которой первой обратишься, 50 или 51. Если обратится к двум по отдельности, то уже не работает ни одна. Конечно допускаю вероятность моих ошибок в программе, глючности моего компа, но уже двольно долго ковыряюсь и не могу получить желаемого результата. Посему вопрос: Есть ли какие-либо проблемы при работе с несколькими платами под Windows? Может какое то взаимное влияние или еще что. ps. Под ДОСом у меня все ок.
01.04.2002 08:55:30
Какие ресурсы назначены платам в Windows?
Gena
02.04.2002 10:38:56
Слот 50
L761 DSP - 2184
Базовый адрес - 0xDE00 Длина - 0x80
Адрес памяти - 0xEBFF0000 Длина - 0x2000
IRQ линия - 9
Слот 51
L761 DSP - 2184
Базовый адрес - 0xDA00 Длина - 0x80
IRQ линия - 10
02.04.2002 12:00:07
Как можно видеть там у этих плат одинаковые адреса памяти - надо разнести ручной настройкой.
Onsis
03.04.2002 07:52:23
Мне удалось справиться с проблемой.
Проблема решилась при использовании мамки ASUS.
Она работает даже с 3 платами.
Л-Карте надо пошевелить извилинами, чтобы их
продукт жил и в мамках других производителей.
Gena
03.04.2002 15:25:04
Решил я тут попробовать две платы L761 на Windows 2000 и оказалось, что они прекрасно под ним живут.
На Windows 98 я стал больше обращать внимания на устанавливаемы адреса памяти выше 1Мб.
Оказалось, что в свойствах устройств:
1 плата имеет начальный адрес 0xEBFFC000
2 плата имеет начальный адрес 0xEBFF6000
LCardSetup из панели управления при первом запуске дает эти же адреса, но платы не работают, не грузится даже BIOS в DSP.
А вот при втором запуске LCardSetup дает адрес 0xEBFF0000 для обоих плат, что и видно в предыдущих письмах. При таком адресе на обе платы начинает грузится BIOS, но у меня такое ощущение, что обращение всегда идет к одной плате.
Самое интересное, что когда плата стоит одна на компьютере, то плата имеет адрес 0xEBFF6000,  LCardSetup при первом запуске дает этот же адрес, плата не работает, при втором запуске LCardSetup дает 0xEBFF0000 и плата начинает работать.
Взял другой комп, поставил туда Win98 и картина абсолютно такая же. Вот такие у меня вышли пироги. Я конечно могу обойтись и Win2000/XP, но хотелось бы заставить под Windows 98 работать обе платы.
Gena
03.04.2002 15:30:06
В догонку, пробовал драйвера с компакт-диска от середины 2000 года, также пробовал драйвера с Вашего ФТП, которые от 11.10.2001
03.04.2002 16:21:32
Pnp OS Installed надо поставить в No
ACPI выключить и в биосе и в ос.
Можно перевести платы в режим ручной настройки и развести их адреса подальше друг от друга.
