Помогите выбрать
Tommy
21.05.2002 19:35:02
Помогите выбрать
у меня стоит проблема о выборе платы которрою можно использовать как генератор сигналов произвольной формы и как осцилл. Это необходимо для учебного стенда по проведению лаб. работ который я разрабатываю и которую потом можно реально использовать. Не возникнет ли проблема с точностью измерений при одновременной работе на генераторе и осцилл. и какой при этом предел частоты. Какой ПК справится с этой задачей. Цена не играет роли главное качество.
Алексей Лапин
22.05.2002 15:43:33
Re: Помогите выбрать
Наши платы не являются измерительными приборами общего назначения. У них нет соответствующих входных цепей, софта и проч.
М.б. Вас устроит L-783 или L-780.
Сергей Андреев
23.05.2002 15:48:29
Здравствуйте,
мы можем предложить Вам соответствующее оборудование производства американской корпорации National Instruments. Если Вас интересует именно совмещенная плата NI 6111 для шины PCI. Два канала на ввод 5 МГц, два канала на выход 4 МГц, разрешение 12 бит.
Однако, мы рекомендуем Вам применять две платы. Одну для формирования сигналов произвольной формы (например, NI 5411 - 40 МГц, 12 бит, 1 канал), а другую для осциллографирования (например, NI 5112 - 100 МГц, 8 бит, 2 канала). Оборудование производства National Instruments выгодно отличается возможностями синхронизации работы нескольких плат, большим объемом буферной памяти, одновременной приемо/передачей данных от нескольких плат по шине PCI.
Все необходимой программное обеспечение бесплатно входит в поставку.
С уважением,
инженер ООО "ВиТэк-Автоматика"
Андреев Сергей Валерьевич.
www.vitec.ru
www.ni.com
VM
23.05.2002 19:42:17
А цена?
Tommy
27.05.2002 09:34:23
Сергей Андреев
Почему всетаки лучше использовать две платы,  Я не нашел цен на платы и хотелось поподробней узнать о программном обеспечении (осцилл. генератор, спектроанализатор, ГКЧ) и их возможности.
Лучше всего иметь демо-версии или если ее нет картинки.
Прошли ли платы метрологигеские испытания. Минимальные требования к ПК
при условии что платы задействованы на 100 %. Заранее спасибо
