Подскажите, что взять?
Владимир
14.08.2002 15:04:07
#26
Re: Подскажите, что взять?
Необходимо фиксировать изменения напряжения сети 220 В
Алексей Лапин
14.08.2002 15:15:42
#27
L-761. Там есть гальваноразвязка.
Снижение напряжения до диапазона измерения - насовеси Вашего трансформатора или делителя.
Владимир
11.09.2002 08:45:55
#28
Требуется измерять сигналы в диапазоне -10 +10 mV,
или -100 +100 mV (в настоящее время на линиях связи установленыц делители 1/10) по трем независимым каналам , с записью полученной информации на ПК с целью дальнейшей обработки.
Что взять?
Алексей Лапин
18.09.2002 11:01:07
#29
Мало данных. Какая частота сигналов? Нужна гальваноразвязка? Каково выходное сопротивление источников?
Геннадий
20.09.2002 13:27:26
#30
мне необходимо отображение на экране компьютера показания 8-ми датчиков давления РОДОН с токовыми выходами 4-20 мА, расстояние до датчиков 300 метров, Что мне подойдет?
Алексей Лапин
20.09.2002 13:53:48
#31
Систему LTC в составе:
7-местного крейта,
блока питания 220 В,
крейт-контроллера и платы сопряжения Манчестера-2,
модуля LC-237,
субмодулей H-27-I-20 (4 шт.)
Прилагаются драйвера и примеры программирования.
Andy
02.08.2004 22:32:38
#32
Нужен серьёзный осциллограф на базе звуковой карты ПК
Информатор
03.08.2004 09:37:29
#33
Не бывает серьёзных осциллографов на базе звуковых карт.
Один из значимых недостатков это не умение измерять постоянную составляющую. Кроме этого есть значительное ограничение по полосе или переходной характеристики. Например, для того, чтобы измерить фронт или спад сигнала (импульс)и восстановить его с 1% погрешностью необходимо взять 5 точек на этот самый фронт. И есть ещё много маленьких разных недостатков использования звуковых карт как осциллографа.
Александр
12.10.2005 03:24:16
#34
Требуется произвести проектирование и монтаж автоматизированной системы коммерческого учета расхода воды и тепла на электрокотельной.Результат необходимо отображать на экране ПК.
Какое оборудование и программное обеспечение лучше подобрать?
Михаил
20.03.2008 10:18:09
#35
Посоветуйте пожалуйста не дорогую плату сбора данных на разъеме PCI. Мне необходимо снимать показания с 8-ми термопар. Что выбрать
20.03.2008 21:01:50
#36
Михаил. Для термопар L-Сard предлагает компактные недорогие решения с интерфейсом USB и поканальной гальваноразвязкой, а соответствующих PCI-устройств не производит. Чем обусловлено требование PCI? Может, PCI/USB адаптер применить, если свободных USB-портов не хватает?
Михаил
21.03.2008 10:39:23
#37
Мне казалось что PSI, а еще лучше ISA, немного дешевле в общем обусловлено только этим. Так какое будет самое дешевое решение, может на RS-485?
21.03.2008 12:49:35
#38
Нет, схемотехническая реализация интерфейса USB  дешевле реализации интерфейса PCI. Если требования к интерфейсу некритичны, то тогда выбор основывается только на функциональных возможностях изделий. А тут лучше применить специализированный вариант:
1) E-270USB (1 шт.)+H-27T(4 шт.)
2) LTR-U-1 (1шт.)+LTR27(1шт.)+H-27T(4 шт.)
Цена  одинакова -16728 рублей за каждый из двух комплектов.
Второй вариант это построения интерфейсной части на базе крейта LTR, это только более новое решение в части построения конфигурируемой конструкции и перспективное для дальнейшего производства.
Краткую техническую информацию можно посмотреть на:
http://www.lcard.ru/e-270.php3
http://www.lcard.ru/ltr-u-1.php3
подробную можно скачать на:
http://www.lcard.ru/download/e270_doc.zip
http://www.lcard.ru/download/ltr_hw.zip
http://www.lcard.ru/download/ltr-u-1_hw.zip
Это специализированное решение с конфигурируемым числом специализированных гальваноизолированных измерительных каналов. Да, на носитель можно доустановить субмодули с другим типом измерительных каналов и таким образом одновременно подключить и другие индустриальные датчики.
Да, можете применить и интерфейс RS485. Но это решение будет несколько дороже и немного более трудоемкое при реализации: цена E270RS485 такая же, но для подключения к обычному компьютеру понадобится конвертор интерфейса RS485 к  стандартным портам компьютера, внешний источник питания для модуля E270RS485 и самостоятельная реализация интерфейсного соединения на требуемое расстояние. Это решение вполне актуально, если датчики удалены от компьютера, тогда модуль E270RS485 располагается как можно ближе к датчикам, а десятки или сотни метров до компьютера реализуются одной витой парой в экране интерфейса RS485.
