как создать импульсный генератор?
Дмитрий
03.09.2002 12:51:17
У меня 783-я плата. Нужно выводить на ЦАП импульс произвольной формы одновременно с внешним сигналом синхронизации, с периодом Т и ещё по щелчку клавиши, т.е., в любом из этих трех режимов на выбор. Кольцевой буфер тут, как я понимаю, не очень хорош... проверять содержимое L_DAC_FIFO_PTR_PLX некрасиво... что делать? Так не хочется залезать в биос !( . А в промежутках между импульсами ещё нужно и АЦП включать, но это вроде как без проблем smile)
Спасибо.
Дмитрий
06.09.2002 15:34:14
Re: как создать импульсный генератор?
Ответьте пожалуста?...
09.09.2002 10:54:57
Можно надлежащим образом прописать один период Вашего сигнала(импульса) в кольцевом FIFO буфере и запустить ЦАП. Получится вывод импульса с неким периодом.
Дмитрий
09.09.2002 11:42:05
А если длина периода для моего случая мала...??? Буфер-то ограничен. Есть ли другой способ(т.е можно ли прервать вывод на ЦАП из кольцевого буфера)? Или эта возможность в штатной библиотеке отсутствует?
Заранее благодарен.
Дмитрий
09.09.2002 11:43:17
А в Е440 эта задача осуществима с помощью штатного драйвера?
09.09.2002 17:41:52
Если Вы имеете в виду, что размер FIFO буфера ЦАП слишком велик, то его можно сконфигурировать соответствующим образом.
Дмитрий
10.09.2002 08:37:25
Я спрашиваю о том , можно ли остановить вывод на ЦАП из ФИФО после однократного вывода?( Те не кольцевать ) И как это сделать??
Вот для АЦП есть сигнал прерывания , например.
10.09.2002 12:00:02
1. К сожалению для работы с ЦАП прерывание не предусмотрено sad(( Поэтому для однократного вывода с последующим остановом ЦАП, по-видимому, есть два пути:
___а. отслеживать содержимое переменной L_DAC_FIFO_PTR_PLX (хоть это и некрасиво)
___б. модификация LBIOS
2. А почему для решения данной задачи Вы не хотите использовать функцию однократного вывода на ЦАП SET_DAC_SAMPLE_PLX() - для DOS, или DAC_Sample_PLX() для Windows?
10.09.2002 12:11:12
Вдогонку...
L-Crad выпускает плату L-1450 (ISA), на которой требуемый алгоритм можно легко организовать. Там для работы с ЦАП задействовано прерывание smile
Дмитрий
10.09.2002 14:17:30
Ну однократный вывод неудобен, поскольку сигнал довольно длинный. 2-3 т. отсчетов при DACRATE = 125 /
Спасибо за совет.:)
_________________________
С уважением, Дмитрий.
