Помогите плиз с L-1221 ???
Mocus
30.09.2002 20:25:05
  Мне принесли плату L-1221. А я не знаю даже работает она или нет. Пытался сегодня запустить - не получилось. Как её вообще можно протестировать на работоспособность ???
  Что сделал я : Выставил джамперами IRQ=11, I/O=300. Вставил, завёл Win98, поставил LGraph, зашёл в его настройки, выставил там L-1221, IRQ, I/O, Lengh = 10. Применил, на всякий случай перезапустил машину, запустил сам LGraph - он карточку не нашёл.
  Вообще она должна видиться в винде в "Менеджере устройств" ? И если да, то где взять под неё дрова ? Или ЧТО ВООБЩЕ НАДО ДЕЛАТЬ ? smile:):)
Mocus
30.09.2002 20:28:08
Re: Помогите плиз с L-1221 ???
Забыл написать. Я проверил в винде - 11 IRQ и I/O 300 свободны. В биосе 11 IRQ зарезервировал за Исой.
01.10.2002 08:52:17
В самом LGraph она не поддерживается.
Проверить ее можно запустив L-Card//Library//L1221.DSK - пример который собирает данные в файл.
Mocus
02.10.2002 16:09:09
Эээ... А зачем тогда там такая штука как "Пуск/Настройки/L-Card Setup" ???
Albert
02.10.2002 19:43:21
Где ж ты тогда "выставил там L-1221, IRQ, I/O, Lengh = 10." (см. свой 1 message). В этой самой "/"Пуск/Настройки/L-Card Setup/" выставляешь настройки плат, если не написал свой настройщик. Мне к примеру пришлось писать свое для программ, которые ставил на чистые от "Пуск/Настройки/L-Card Setup/" smile ПК, благо в документации все разъяснено.
В общем читай хелп, если не получилось с лету.
Удачи
Mocus
02.10.2002 22:58:55
Выставил. И джамперами на карте выставил. Не заводится. Той прогой L-Card/Library/L1221.DSK тоже не видится. Не знаю уж что и делать... Всухую что ли попробовать к ней обратиться, через Паскаль ?
Mocus
02.10.2002 23:00:10
А Хэлп я прочёл smile И неоднократно, так как знаю, что иногда важные вещи с первого раза не доходят smile Так что принцип RTFM не работает.
03.10.2002 08:47:49
А как не видится - сообщение о невозможности загрузки биоса выдает или счетчик при сборе данных не двигается? Можно и в досе потестить -
с компакта ISA//L1221//
Albert
04.10.2002 22:31:41
Чуть в сторону но по теме.
Я тут письмо запросил насчет работы L1221 и Rocky-3705, ответа понятно нет, но потихоньку копаю, так вот вроде не везде L1221 работает на ISA, какие-то напряги с современными матплатами и их чипсетами, в Rocky-3705 к примеру объявилась шина LPC и вроде того, что она управляет ISA-ой, а не PCI как прежде. В manual писано что LPC по ISA поддерживает только 8 битовый I/O.
Но L1221 использует 16 битовый IO, так что проверь свою мамку, может и у тебя такая же лабуда как у меня.
До этого прозрения 8-0 я тоже на программы грешил, В дебаггере программа доходит до момента чтения магических чисел типа АА55 и не выдает что надо. Думал может под Win что-нибудь мудрит, пустил DOS-программу, стоп там же, под QNX запустил, опять затык. Вот такие дела
Удачи
Mocus
08.10.2002 01:04:52
==>Poul: В L-Card/Library/L1221.DSK пишет, что не может загрузить биос... Все джампера я выставил по умлочанию, значит дело не в этом... Единственный вывод : либо карта всё таки жжёная, либо с мамой затык. Собираюсь оттестить её на другой маме. Если там то же самое - значит, умерла ???
Ещё я попробовал увидеть её прогой HardwareInfo. ДОС-версия вроде бы её находила с каким-то совершенно левым I/O и но висла. Так я IRQ и не узнал. А HardwareInfo32 её просто не нашёл... Не знаю, что и думать.
08.10.2002 08:36:08
Может просто привезти ее к нам в офис и протестировать?
Mocus
10.10.2002 21:28:55
Попробовал её воткнуть в другую маму... Настроил L-Card Setup, запускаю L-Card/Library/L1221.DSK - говорит что-то вроде "Can/'t load VxD". А если зайти в BIOS и выставить 11-е IRQ на Legacy ISA - L-Card/Library/L1221.DSK выдаёт сообщение "Can/'t load bios". Ну и что из этих сообщений лучше ? smile
Что-то я никак не пойму, как же эту карту запустить. Я спросил у того, кто её принёс - он сказал, что "вроде она рабочая, а заказчик от неё отказался из-за того, что его неустроила точность"...
11.10.2002 08:44:43
После второго сообщения надо проверить все же корректность установки базового адреса.
