E-440 и напряжение +5 ВНеобходимо подключить к E-440 аналоговую схему измерения. В документации нет ни слова о максимальных токах, стабильности, пульсациях 5 вольтового выхода.
Re: E-440 и напряжение +5 ВЭто напряжение с блока питания компьютера через небольшую индуктивность. |
Re: E-440 и напряжение +5 ВПодключить можно, но плата потребляет 360мА +100мА = 460мА - зто близко к максимуму который можно забрать с одного порта USB по стандарту. Возможны проблемы на некоторых мат. платах |
Re: E-440 и напряжение +5 ВДобавлю, что снятое +5V будет нестабилизировано и пульсировать от +4,75 до +5,0V - как следствие падения напряжения на USB-кабеле. |
Re: E-440 и напряжение +5 ВСпасибо за информацию.
Re: E-440 и напряжение +5 ВМатериальный ущерб зависит от эффективности системы защиты по току применяемого USB-порта и длительности КЗ, поэтому в общем случае внешние подключения к E-440 должны исключать замыкания по цепи +5V. |
