О коде АЦП = 0Всем добрый вечер!
Re: О коде АЦП = 0Уважаемые сотрудники "L-Card"!
Re: О коде АЦП = 0По-моему вопрос не имеет практического смысла. Типичное значение смещения LTC1416 - 5 единиц кода, как следствие смещения внутреннего компаратора в схеме последовательного приближения самого АЦП. Куда попадет это среднестатистическое смещение - точно или между уровнями квантования -это зависит от температуры и других сторонних факторов. |
Re: О коде АЦП = 0Ещё как имеет! В первом случае (от 0 до МЗР) мы получаем смещённую зависимость кода от входного напряжения (на 1/2МЗР). Во втором случае этого смещения нет. В метрологии (которой мы занимаемся) это важно. Есть у метода измерений несключенная систематическая погрешность (НСП) или нет? Согласитесь - это важно для практики. Теперь о смещении из-за температуры и т.п. В случае случайного характера смешения и его распределения с 0 в качестве "среднего" (термин, конечно, некорректно используется, но понятно о чём речь), то статистическая обработка данных позволяет убирать влияние такого смещения на результат.
Re: О коде АЦП = 0Вы не поняли. Физический код, идущий с микросхемы АЦП LTC1416 (без учета калибровочных коэффициентов) уже вправе иметь типичное смещение 5 ед. кода. И это смещение может статистичеcки попадать как в середину, так и на границу кванта.
Re: О коде АЦП = 0Спасибо за разъяснение. НО! После калибровки код 0 какому интервалу соответствует? |
Re: О коде АЦП = 0Сейчас я поймал себя на том, что спрашиваю не то, что хочу узнать.
