Проблема с LC212f
Игорь
08.10.2002 15:57:38
Проблема с LC212f
При компиляции(подключены lcard_ad.h,lc212api.h)
были сообщения о повторных объявлениях функций - заремил в lc212api.h. Компилятор прошел, но получаю сообщение при линковке:
Project Link Error - undefined sybol
RESET_DIGITAL_FILTERS_LC212
RESET_POINTER_LC212
Основные dll загружены.
Где искать?
Win_ME.
LabWin/CVI (Borland C/C++)
Спасибо
Игорь.
bkl
08.10.2002 18:51:11
Re: Проблема с LC212f
Для начала проверьте, есть ли в DLL эти функции. Можно через правую кнопку мышки в проводнике, QuickView или в любом редакторе открыть DLL для просмотра и поискать текст, совпадающий с именем функции.
Возможно, у вас старая версия DLL - фильтры для LC-212 появились не сразу... .
ser14178
18.03.2004 14:18:50
где можно купить Lcard?
Алексей Лапин
18.03.2004 16:03:35
Кузнецов Александр
16.06.2004 10:51:02
При регистрации данных указываю файл для записи.
Каков формат файла? Чем его просматривать?
При открытии файла в обычных офисных программах
результаты совсем не понятны.Спасибо.
bkl
16.06.2004 11:43:42
Когда же люди научатся задавать вопросы правильно?
Ну что это такое? - при регистрации каких сигналов, какой программой, каким устройством?
Кузнецов Александр
23.06.2004 10:50:42
Извините за неточность. Устройство-LC212F. Прорамма взята в фирме "LCARD", называется "lc212demo_dstr". Производим измерение напряжения на измерительной диагонали тензомоста. После выбора вкладки "Регистрация" указываем файл для записи данных. Чем его читать?
bkl
23.06.2004 12:52:22
Это обычный бинарный файл, в который уложены поканально 16-ти битные отчета модуля:
A B C ... X Y A B C ...X Y ... ...
Наблюдатель
23.06.2004 13:48:14
bkl
23.06.2004 14:16:08
Это совсем не то. К L-Graph LC-212 отношения не имеет!
Наблюдатель
24.06.2004 09:43:34
Это - то ! Ответ на вопрос, чем (точнее - как) просматривать файл.
bkl
24.06.2004 10:36:53
Повторяю (как _разработчик_ BIOS для 212 и один из авторов прикладной программы lc212demo_dstr), не стоит пользоваться L-Graph. Ряд режимов 212 подразумевает 16-битные беззнаковые, ряд режимов -16-ти битные знаковые отчеты c собственными мВ диапазонами.
Я использовал Matlab или же простенькую самоделку...
Роман
30.07.2004 19:59:36
А где можно взять "lc212demo_dstr"?
bkl
02.08.2004 10:03:57
Пользователь
16.12.2004 00:37:02
Здравствуйте, вопрос к bkl. Используем АЦП LC-212f, программа lc212demo_dstr. Напряжение на измерительной диагонали тензомоста по показаниям на экране соответствует измеряемому напряжению вольтметром (подключен непосредственно к диагонали). Однако при записи данных в файл с последующим его преобразованием с помощью MathCad (или простой самоделкой) из бинарного в текстовый наблюдаем совсем другие значения напряжения. Например нулевое напряжение при измерении соответствует напряжению 3,1 mV в файле, а 3,0 mV (при измерении) соответствует 2,27 mV (в файле). В чем дело? Как получить адекватные данные?
bkl
22.12.2004 09:27:08
Предварительно, это ошибка в программе.
Будем разбираться. Сообщим 23/12/04 вечером
DKorolkov
23.12.2004 13:36:34
Пояснение по формату файла, создаваемого программой lc212demo_dstr:
Файл двоичный, состоит из 16-битных беззнаковых чисел. Для любого диапазона измерений число 0 соответствует минимальному значению диапазона а число 0xFFFF (65535 десятичное) соответствует максимуму диапазона. Т.е., для диапазонов 0..10, 0..20, 0..40 и 0..80 мВ 0 означает 0 мВ а 65535 -- 10,20,40 и 80 мВ соответственно.
Для диапазонов -10..10, -20..20, -40..40 и -80..80 мВ 0 означает -10,-20,-40 и -80 мВ а 65535 -- 10,20,40 и 80 мВ соответственно.
Пользователь
27.12.2004 12:00:35
Получилось. Спасибо.
