Проблема с LC212fПри компиляции(подключены lcard_ad.h,lc212api.h)
Re: Проблема с LC212fДля начала проверьте, есть ли в DLL эти функции. Можно через правую кнопку мышки в проводнике, QuickView или в любом редакторе открыть DLL для просмотра и поискать текст, совпадающий с именем функции.
Re: Проблема с LC212fгде можно купить Lcard? |
Re: Проблема с LC212f |
Re: Проблема с LC212fПри регистрации данных указываю файл для записи.
Re: Проблема с LC212fКогда же люди научатся задавать вопросы правильно? Ну что это такое? - при регистрации каких сигналов, какой программой, каким устройством? |
Re: Проблема с LC212fИзвините за неточность. Устройство-LC212F. Прорамма взята в фирме "LCARD", называется "lc212demo_dstr". Производим измерение напряжения на измерительной диагонали тензомоста. После выбора вкладки "Регистрация" указываем файл для записи данных. Чем его читать? |
Re: Проблема с LC212fЭто обычный бинарный файл, в который уложены поканально 16-ти битные отчета модуля:
Re: Проблема с LC212fЭто совсем не то. К L-Graph LC-212 отношения не имеет! |
Re: Проблема с LC212fЭто - то ! Ответ на вопрос, чем (точнее - как) просматривать файл. |
Re: Проблема с LC212fПовторяю (как _разработчик_ BIOS для 212 и один из авторов прикладной программы lc212demo_dstr), не стоит пользоваться L-Graph. Ряд режимов 212 подразумевает 16-битные беззнаковые, ряд режимов -16-ти битные знаковые отчеты c собственными мВ диапазонами. Я использовал Matlab или же простенькую самоделку... |
Re: Проблема с LC212fА где можно взять "lc212demo_dstr"? |
Re: Проблема с LC212fЗдравствуйте, вопрос к bkl. Используем АЦП LC-212f, программа lc212demo_dstr. Напряжение на измерительной диагонали тензомоста по показаниям на экране соответствует измеряемому напряжению вольтметром (подключен непосредственно к диагонали). Однако при записи данных в файл с последующим его преобразованием с помощью MathCad (или простой самоделкой) из бинарного в текстовый наблюдаем совсем другие значения напряжения. Например нулевое напряжение при измерении соответствует напряжению 3,1 mV в файле, а 3,0 mV (при измерении) соответствует 2,27 mV (в файле). В чем дело? Как получить адекватные данные? |
Re: Проблема с LC212fПредварительно, это ошибка в программе.
Re: Проблема с LC212fПояснение по формату файла, создаваемого программой lc212demo_dstr: Файл двоичный, состоит из 16-битных беззнаковых чисел. Для любого диапазона измерений число 0 соответствует минимальному значению диапазона а число 0xFFFF (65535 десятичное) соответствует максимуму диапазона. Т.е., для диапазонов 0..10, 0..20, 0..40 и 0..80 мВ 0 означает 0 мВ а 65535 -- 10,20,40 и 80 мВ соответственно.
Re: Проблема с LC212fПолучилось. Спасибо. |
