Re: Управление электродвигателемУвы, нету :-( |
Re: Управление электродвигателемЗдравствуйте.
Re: Управление электродвигателемНе знаю. |
Re: Управление электродвигателемВсем привет!!!
Re: Управление электродвигателемСдается мне, то это решается соединением электродвигателя постоянного тока с трехфазным генератором.
Re: Управление электродвигателемГоспода специалисты! Помогите! Нужна схема управления электродвигателем (маломощным, 12В постоянного тока)
Суть задачи состоит в том, что есть TTL сигналы исходя из которых заслонка должна стать в конкретное положение. Принципиально решение известно: Мультиплексор выдает напряжение на резисторные мосты, получается опорное напряжэение, которое сравнивается с напряжением с переменного резистора заслонки компараторами, далее на транзисторный мост выдается управляющие сигналы для поворота заслонки в нужную сторону. Но ведь есть и реальные решения! с конкретными микросхемами и т.д. Михаил |
Re: Управление электродвигателемПосмотрите на внешние модули E-140 или E-270. |
Re: Управление электродвигателемУважаемый Алексей,
С уважением! Prof. M. Abshaev |
Re: Управление электродвигателемГотовых решений у нас к сожалению нет.
Re: Управление электродвигателемРешений КУЧА !!!!
Re: Управление электродвигателемЗдравствуйте. Пожалуйста посоветуйте или дайте ссылку, как реализовать сопряжение выхода микропроцессора с электродвигателем постоянного тока небольшой мощности для регулирования частоты вращения. |
Re: Управление электродвигателем>Решений КУЧА !!!!
Re: Управление электродвигателем |
Re: Управление электродвигателемМожет у кого есть документация по регулированию скорости ДПТ НВ. Нужно для обзора к диплому. |
Re: Управление электродвигателемСкажи как мне отказаться от рассылоки с этой конференции, а то надоело уже -)) Я давно как то подписывался, так они ддо сих пор шлют _) |
Re: Управление электродвигателемПодскажите уважаемые господа!
Re: Управление электродвигателемПодскажите, как сделать схему по управлению частоты вращения асинхронного двигателя с к.з. ротором или дайте ссылку на ресурс с подобной информацией.
Re: Управление электродвигателемПодскажите где можно найти принципиальную схему электропривода (постояного тока) с микроконтроллерной (микропроцесор.)системой упровлени? |
Re: Управление электродвигателемНужна схема интерполятора для управления приводом ЧПУ |
Re: Управление электродвигателемНарод. Подскажите какой нужно использовать фотодиод и светодиод (или сразу готовую оптопару)
Re: Управление электродвигателемПривет Всем!!!
Re: Управление электродвигателемПытаюсь сделать самодельный 3-координатный станок . В качестве управления на радиорынке приобрел мотор-редукторы с автостопом на 27V. Можно поставить оптические датчики. Можно ли их подключить к комьютеру и сделать станок чпу для фрезеровки и гравировки? Кто может в этом помочь? и во что это обойдется? culesnik@mail.ru |
Re: Управление электродвигателемПодскажите, как сделать схему по управлению частоты вращения асинхронного двигателя или дайте ссылку на ресурс с подобной информацией.
Re: Управление электродвигателемПривет ребята а как вообще лучше реализовать привод до 0,5 кв и оборотами от 300 до 6000 в минуту Плавность не обязательна может у кого то есть сссылка по поводу этого дела? |
Re: Управление электродвигателемЦены надо проверять по прайсам...наш дешевле!
