Форум: Выбор оборудования
Управление электродвигателем
Алексей Лапин
18.11.2003 11:27:52
#26
Re: Управление электродвигателем
Увы, нету :-(
Alex
02.12.2003 13:02:16
#27
Не подскажите какой может быть момент инерции J(хотя бы приблизительно)
в ДПТ ДП42Г, а то поисковики по нему ничего не дали.
А параметры такие Ua=18 v, Ia=0,6 A, n=4200 об/мин, P=1 w сам двигатель маленький(диаметр 4 см, а высота 6 см).
без этого параметра не могу расчитать электромеханическую постояную Tm
Алексей Лапин
09.12.2003 11:43:18
#28
Не знаю.
Игорь
25.12.2003 23:17:56
#29
Всем привет!!!
Прошу Вас помогите!!!
Нужна рабочая схема преобразователя с постоянного
напряжения в 3х фазное с регулировкой частоты вращения асинхронного двигателя.
Подскажите где видели на каком сайте.
Зарание благодарю.
Алексей Лапин
26.12.2003 10:23:54
#30
Сдается мне, то это решается соединением электродвигателя постоянного тока с трехфазным генератором.
Такие девайсы под названием двигатель-генератор выпускаются на разную мощность.
Михаил Свириновский
25.01.2004 00:52:36
#31
Господа специалисты! Помогите!
Нужна схема управления электродвигателем (маломощным, 12В постоянного тока)
Двигатель поворачивает заслонку (через передаточные шестеренки).
На валу заслонки стоит переменный резистор, который "показывает" положение заслонки.
Суть задачи состоит в том, что есть TTL сигналы исходя из которых заслонка должна стать в конкретное положение.
Принципиально решение известно: Мультиплексор выдает напряжение на резисторные мосты, получается опорное напряжэение, которое сравнивается с напряжением с переменного резистора заслонки компараторами, далее на транзисторный мост выдается управляющие сигналы для поворота заслонки в нужную сторону.
Но ведь есть и реальные решения! с конкретными микросхемами и т.д.
Михаил
Алексей Лапин
26.01.2004 10:34:47
#32
Посмотрите на внешние модули E-140 или E-270.
Маг Абшаев
26.01.2004 17:40:50
#33
Уважаемый Алексей,
1. Подскажите как управлять приводом (мощность 600 ватт, скорость на
выходном валу 1,5-2 градуса в мин) от компьютера, устанавливая заданный компьютером угол. Какие лучше использовать датчики угла (абсолютные
и какие емкостные, оптические, индуктивные, магнитные и т.п.?
Это нужго на серийно производимую продукцию. Срочно.
Желательно чтобы стоиммость не зашкаливала.
2. Есть ли готовые системы
автоматического управления приводами угла места и азимута.
С уважением!
Prof. M. Abshaev
Алексей Лапин
27.01.2004 11:45:15
#34
Готовых решений у нас к сожалению нет.
Может быть кто-нибудь из наших интеграторов возмется за реализацию или имеет готовое.
См. на странице Партнеры.
Ejen
27.01.2004 12:10:04
#35
Решений КУЧА !!!!
Сообщите технические требования :
момент нагрузки
момент инерции нагрузки
какой механизм сам по себе ( чего круить то )
требования по стабильности скорости
требования по режимам работы ( позиционирование,
программное наведение, автосопровождение и т.п.),
требования по питанию .
Можем предолжить как сам электродвигатель с блоком управления так и всю систему управления.
Максим
07.02.2004 13:24:54
#36
Здравствуйте. Пожалуйста посоветуйте или дайте ссылку, как реализовать сопряжение выхода микропроцессора с электродвигателем постоянного тока небольшой мощности для регулирования частоты вращения.
Evgeny
09.02.2004 01:41:25
#37
>Решений КУЧА !!!!
Вы будете смеятся, но есть в том числе и на основе L761 ;-)
bkl
10.02.2004 12:33:30
#38
DimaS
11.03.2004 10:45:59
#39
Может у кого есть документация по регулированию скорости ДПТ НВ. Нужно для обзора к диплому.
Максим
11.03.2004 13:43:50
#40
Скажи как мне отказаться от рассылоки с этой конференции, а то надоело уже -))
Я давно как то подписывался, так они ддо сих пор шлют _)
Алексей
31.03.2004 08:09:22
#41
Подскажите уважаемые господа!
Я собрал схему управления двигателем постоянного тока на микросхеме L292 с внешним транзисторным мостом, ток нагрузки 5А, напряжение 37В. Вопрос, почему драйвер L292 постоянно и бесповоротно выходит из строя? Пробивает и горит красным пламенем.
Валентин
30.04.2004 11:32:17
#42
Подскажите, как сделать схему по управлению частоты вращения асинхронного двигателя с к.з. ротором или дайте ссылку на ресурс с подобной информацией.
И второй вопрос: можно ли разогнать асинхронный двигатель с частотой вращения 1500 об/мин от 0 до 3000 об/мин, скажем,плано и без потери мощности в нагруженном состоянии, если да то как?
Dmitrij
18.05.2004 15:48:40
#43
Подскажите где можно найти принципиальную схему электропривода (постояного тока) с микроконтроллерной (микропроцесор.)системой упровлени?
Борис
12.06.2004 00:50:32
#44
Нужна схема интерполятора для управления приводом ЧПУ
Hadok
11.07.2004 14:36:19
#45
Народ. Подскажите какой нужно использовать фотодиод и светодиод (или сразу готовую оптопару)
для управления 12-вольтовым реле от компа (порт lpt )
Антон
11.09.2004 11:09:41
#46
Привет Всем!!!
VМужики подскажите пожалуйста!!! собрал станок координатно-сверлильный кинематику с одним товарищем договорился о софте под него сам не шарю
а он кудато пропал может кто поможет мне надо программу управления и схемку хоть под какой порт
и какой можно CAD можно использовать ну чтоб координаты там писать просто жалко кинематику собрал а вот остальное..........
Заранее Всем благодарен!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Сергей
17.10.2004 20:51:11
#47
Пытаюсь сделать самодельный 3-координатный станок .  В качестве управления на радиорынке приобрел мотор-редукторы с автостопом на 27V. Можно поставить оптические датчики. Можно ли их подключить к комьютеру и сделать станок чпу для фрезеровки и гравировки? Кто может в этом помочь? и во что это обойдется?  culesnik@mail.ru
Роман
29.10.2004 18:20:41
#48
Подскажите, как сделать схему по управлению частоты вращения асинхронного двигателя или дайте ссылку на ресурс с подобной информацией.
И можно ли разогнать асинхронный двигатель с частотой вращения 1500 об/мин от 0 до 3000 об/мин, скажем,плано и без потери мощности в нагруженном состоянии, если да то как?
Роман
29.10.2004 18:26:34
#49
Привет ребята а как вообще лучше реализовать привод до 0,5 кв и оборотами от 300 до 6000 в минуту Плавность не обязательна может у кого то есть сссылка по поводу этого дела?
Valeriy
25.10.2005 11:55:59
#50
Цены надо проверять по прайсам...наш дешевле!
Мы поставляем шаговые двигатели, мотор-редукторы,
контроллеры и драйверы со склада и на заказ! Наши скидки достигают 60% на оптовые поставки. Имеется представительство в Москве!
+7 (812) 327-13-88 (доб 106)
+7 (812) 716-45-72
