Хочу перейти от soundcard к L-154.
Николай
29.03.2004 05:45:21
Несколько месяцев использую PowerGraph 2.0 на soundcard и доволен "по уши". Выражаю свое искреннее удовольствие автору(-ам) программы - ярчайший пример, что бесплатное не означает плохое!
Так вот, все хорошо, только постоянку и сигналы с низкой частотой измерять не могу - звуковуха не позволяет. Подумываю о приобретении L-154, т.к. эта карта входит в перечень поддерживаемых у понравившегося мне ПО.
С низкочастотными сигналами ясно - здесь L-154 должна улучшить ситуацию, но не ухудшится ли качество прорисовки сигналов в верхней границе используемого мной диапазона. Речь о частотах до 3-4кГц. По ТТХ карты samplerate у нее 70кГц, т.е. выше чем у моего sounda, но разрядность 12 бит (у звука 16). Это и смущает.
До каких частот можно без ущерба для качества прорисовки работать с L-154?
Спасибо.
Николай
29.03.2004 06:13:02
Re: Хочу перейти от soundcard к L-154.
Извините, ошибся конфой. Хотел в "Выбор оборудования", но плодить дублей думаю не стоит.
PowerGraph
29.03.2004 17:40:17
В L-154 есть большая проблема - отсутствие собственного процессора. Гарантировать "нормальный" сбор данных на частотах выше 1 КГц весьма проблематично (под Windows).
Берите лучше L-264, L-305 или L-1250 - в версии 2.0 они также поддерживаются.
Николай
30.03.2004 07:49:19
Большое спасибо, будем думать.
На "звуке" иногда наблюдается перекрестное влияние сигналов: с одного канала на другой. Да и защита входов для меня весьма актуальна. Из этих соображений какой выбор выглядит предпочтительнее?
PowerGraph
30.03.2004 09:27:30
L-264 с гальваноразвязкой.
Николай
12.04.2004 23:58:01
Будет ли Pgraph2.0 при работе с ЛА-70М4 или с L-154 вести непрерывную запись также как при работе с soundcard?
PowerGraph
13.04.2004 14:20:51
Будет, но не также!
На L-154 и ЛА-70 в отличии от soundcard нет собственного процессора! В ОС Windows на высоких скоростях (выше 1 кГц) возможно появление временных задержек между отсчетами.
В PowerGraph предусмотрено поддержание общего потока данных соответствующего частоте сбора, т.е. в случае возникновения задержки происходит временное ускорение сбора для восстановления необходимого объема данных.
Николай
13.04.2004 17:52:17
Т.е. задержки могут наблюдаться пользователем в реальном времени, а просмотре уже записанного будет идти непрерывный поток? Речь о частотах 1кГц и более.
PowerGraph
14.04.2004 13:14:10
Задержки при регистрации.
Подробное описание проблемы с L-154 есть на нашем сайте:
http://www.powergraph.ru
в разделе "Конференция", тема "Возможности PowerGraph с L-154".
