run time error в Powergraph на win XPУважаемые разработчики! PowerGraph (Win XP 5.1 built 2600, PC - Intel Pentium 2.4 GHz, RAM 240 MB, АЦП - Е24) при 10 Hz читает нормально. Но при попытке измениеть время и продолжить, запись прекращается. Программа не работает, но и не виснет (можно выйти). При повторном запуске кнопка Start при нажатии меняется на Stop, но чтения нет. Программа начинает работать только после выключения PC. А если поставить время 1 раз в минуту, то выдается сообщение "Ошибка исполнения - деление на 0" и программа закрывается. В этом и предыдущем случаях цифровой вольтметр не работает. Повторный запуск должен быть тоже холодный.
Re: run time error в Powergraph на win XPО какой версии PowerGraph идет речь? |
Re: run time error в Powergraph на win XPВерсия 2.0, с диска, поставляемого с АЦП.
Re: run time error в Powergraph на win XPПереходите не версию 3.1, там новые драйвера для E-24. Версия 2.0 была выпущена более года назад в качестве тестовой и бесплатной, она больше не поддерживается. |
Re: run time error в Powergraph на win XPВ договоре о поставке Вашего прибора ничего не сказано о том, что программное обеспечение не будет работать. Поэтому не совсем корректно рекомендовать пользователю уже купившему оборудование докупить еще кое что без чего оно не работает. Или я чего то не понял и могу скачать рабочую версию PowerGraph 3.1?
С уважением
Re: run time error в Powergraph на win XPВы "чего-то" не поняли. Ваш договор о поставке E-24 никакого отношения к ПО "PowerGraph" не имеет. Разработкой и поддержкой PowerGraph занимается отдельная организация: |
Re: run time error в Powergraph на win XPВ комплекте поставки черным по белому написано: диск с ПО. Я это понимаю так: Поставляемая плата должна обслуживаться поставляемым программным обеспечением. И если в характеристиках ПО указано, поддерживается Win XP, то значит так должно и быть.
С уважением,
Re: run time error в Powergraph на win XPУ каждого пользователя своя прикладная задача и свои требования к прикладному ПО. Базовый комплект поставки включает в себя библиотеки функций (универсальный инструментарий для программистов) для создания собственных прикладных программ под различными операционными системами. Вы купили не какой-то специализированный измерительный прибор, а универсальное средство сбора данных для реализации различных прикладных задач. Специализированным измерительным прибором его делает специализированное ПО пользователя. В комплект поставки также входят примеры готовых прикаладных программ, являющиеся либо примерами программирования, либо демонстрационными версиями коммерческих прикладных программ других производителей. Никаких явных или неявных обязательств по поставкам законченного специализированного пользовательского ПО ЗАО "Л-Кард" на себя не принимало. |
Re: run time error в Powergraph на win XPЯ позволю себе процитировать явное ябязательство Вашей фирмы, расположенное по адресу: http://www.lcard.ru/software.php3
С уважением,
