Вопрос по E-140 (и не только)
DmitriyO
15.05.2004 19:43:37
1. При использовании команды ReadData параметр NumberOfBytesRead возвращается равный нулю, при этом все работает и буфер полный снятых значений. В Ваших примерах NumberOfBytesRead также не проверяется на количество реально полученных байт.
2. При использовании усилителя тензомоста LP-04-05 на выходе [2] вместо стабильных пяти вольт – пять вольт плюс высокочастотная составляющая. При подключении конденсатора небольшой емкости 0,01 мкф высокочастотная составляющая пропадает, хотя согласно схемы датчика там уже имеется конденсатор С5 емкостью 0,1 мкф.
Почему так? Заранее спасибо.
alexandr
17.05.2004 10:36:18
Re: Вопрос по E-140 (и не только)
1. функция ReadData является практически полным "слепком" функции ReadFile из WIN32API.
за описанием ReadFile обратитесь к Platform SDK.
17.05.2004 11:46:21
По пункту 2. Наблюдаемый эффект скорее всего свидетельствует о том, что через земельную цепь LP-04 пропускается сквозной импульсный ток, обусловленный помеховой разностью потенциалов подключаемых к LP-04 приборов.
DmitriyO
19.05.2004 22:50:24
Скажите пожалуйста, а как объяснить такой наблюдаемый эффект.
Схема опыта:
Гальванический элемент типа крона (9 В) подключен к входу P2    LP-04     к контактам <1> и <4>.
На выход P1 к контактам <2> и <4> подключено сопротивление нагрузки 200 ом и конденсатор. С них идет сигнал на диф. вход E-140. При конденсаторе С=1 мкф - шумит последний бит, при С=0,047 мкф - шум порядка 75 мВ, при отсутствии конденсатора – шум порядка 650 мВ. Шум возможно не шум, а гармонические колебания, но они выше чем 100 кГц, выше предела измерения E-140.
При таком соединении всякие сквозные токи исключены в принципе. Картинки шлю по email.
Подобный эффект я наблюдаю на партии усилителей из 6 штук. Я объясняю это отсутствием конденсатора С5. А Вы?
Спасибо.
20.05.2004 14:39:35
А если Вашу нагрузку 200 Ом отключить, то эффект исчезает?
aLexiy
20.05.2004 16:37:53
Я думаю что дело в самовозбуждении входного усилителя, к-рое возникает при подключении к его входу сигнала от источника с недостаточно низким выходным сопротивлением. Нужен буферный усилитель-повторитель рядом с вашим источником (вых сопр Омы!)  далее в преобразователь по проводам.
DmitriyO
20.05.2004 22:10:11
При разной нагрузке амплитуда меняется. Без нагрузки шум пропадает. Но 200 ом – это реальная нагрузка тензомоста. Эксперимент с 9-ти вольтовой батарейкой – это попытка выяснить откуда идут помехи, реально я подключал LP-04 к стабилизатору + -12 В на усилитель и +8 В на питание датчика. Усилитель работает нормально, а со стабильным питанием моста проблема. Пока все это собирается на столе, можно и лишний конденсатор подпаять и отдельное питание на тензомоста подвести, но в "полях" каждый лишний провод это проблема. Откуда все-таки это проблема?
21.05.2004 09:51:51
Я так понял, что речь идет об эксперименте с  непосредственным подключении выхода ИОН LP-04 к входу E-140 (минуя собственно усилитель LP-04). При этом ИОН начинает под нагрузкой возбуждаться (шуметь).
   Подключение конденсатора 10-20 мкФ ко входу ИОН
(непосредственно между контактами 1,4 разъема P2 LP-04) помогает? Если да, то слишком высокое внутреннее сопротивление вашей батарейки приводит к самовозбуждению ИОН.
DmitriyO
24.05.2004 18:05:44
Да, все верно. Вот здесь
<IMG SRC="http://dimashik.narod.ru/F2.GIF/"> http://dimashik.narod.ru/lp-04.html все, что я писал, в картинках.
Вместо кроны вешал аккумуляторною батарею 12 В / 4 А*Ч, эффект тот же, амплидуда больше. Думаю – это просто необходимость вешать конденсатор. В техническом описании на REF 195 весит именно 1 мкФ.
DmitriyO
24.05.2004 18:14:28
Подскажите, а удастся ли оптически развязать E-140 как представлено в статье «Опыт схемотехнических решений гальванической развязки
в устройствах ЦОС для лабораторных и промышленных применений» применительно к USB или существует ли что либо подобное?
