Регулирование частоты АЦП в L791Как программно поменять частоту ацп в L791?
Re: Регулирование частоты АЦП в L791последовательность действий должна быть приблизительно такая: 1. если ацп уже работает то StopLDevice
Re: Регулирование частоты АЦП в L791Последовательность вся правильная, но просто после вызова функции FillDAQparameters частота меняется на значение -23260.118780000. |
Re: Регулирование частоты АЦП в L791ТАкже меняется значение параметра dKadr, остальные параметры остаются без изменений |
Re: Регулирование частоты АЦП в L791Все разобрался. Просто там надо было еще и структуру ReadplataDescr инициализировать(странно она ведь необходима чисто в информационных целях).
Re: Регулирование частоты АЦП в L791Не только. В этой структуре частота кварца храниться. И наличи цап например. И корректирующие коэф. |
