Регулирование частоты АЦП в L791
Alexander
21.10.2004 17:35:58
Как программно поменять частоту ацп в L791?
При задании частоты АЦП в структуре adc_param.t2.dRate она на самом деле не меняется.
kodorkin
21.10.2004 21:53:54
Re: Регулирование частоты АЦП в L791
последовательность действий должна быть приблизительно такая:
1. если ацп уже работает то StopLDevice
2. заполнить поля структуры adc_param.t2
3. FillDAQparameters
4. SetParametersStream
5. InitStartLDevice
6. StartLDevice
Alexander
25.10.2004 11:55:37
Последовательность вся правильная, но просто после вызова функции FillDAQparameters частота меняется на значение -23260.118780000.
Alexander
25.10.2004 11:58:00
ТАкже меняется значение параметра dKadr, остальные параметры остаются без изменений
Alexander
25.10.2004 12:20:40
Все разобрался. Просто там надо было еще и структуру ReadplataDescr инициализировать(странно она ведь необходима чисто в информационных целях).
После ее инициализации все работает нормально.
25.10.2004 13:35:42
Не только. В этой структуре частота кварца храниться. И наличи цап например. И корректирующие коэф.
