Помогите определить источник помехи. Е14-140.
Максим
17.03.2009 17:17:16
Добрый день!
Есть тензометрический мост, подключенный по 4-х проводной схеме к усилителю LP-04. Питание моста 5В от усилителя. Сбор данных от L-CARD E14-140.
Проблема: наложение на полезный сигнал помехи с непостоянной частотой (от 20Гц до 100Гц). Частота помехи может меняться в течении нескольких секунд от 20 до 100 Гц.
Частота опроса 1 канала 1 кГц.
Драйвер 3.2. LCard 2007 г.в.
см. скриншоты (до и после фильтрации.)
http://image66.webshots.com/766/3/81/34 … ZYU_ph.jpg
С уважением, Максим
г.Мариуполь
17.03.2009 17:47:38
Re: Помогите определить источник помехи. Е14-140.
Максим, на вопрос, я думаю, можно ответить, если приведёте подробную схему подключения с указанием номеров контактов разъёмов устройств, номиналов резисторов моста, длин проводов. Также, укажите 16-ти или 32-канальный режим используете, какие номера каналов E14-140 опрашиваются, какой установлен входной поддиапазон напряжений E14-140.
О какой фильтрации Вы упомянули?
Скриншоты какой программы Вы приводите?
Максим
18.03.2009 13:07:51
Мост симметричный, сопротивление по диагонали - 400 Ом.
Длина провода от датчика приблизительно два метра (не экранированный), а от усилителя до АЦП 200-300мм.
http://image74.webshots.com/74/6/54/98/ … eFx_fs.jpg
Режим L-Card 16 каналов. Программа самодельная. LGraph выдает аналогичную картинку, только шум не фильтрует. Фильтрация - ФНЧ с частотой среза 100 Гц.
18.03.2009 16:22:09
Максим. Если слева прямоугольника, обозначающего E14-140, находятся сигналы разъёма DIGITAL, а справа -- сигналы разъёма ANALOG, если вместо контакта 66 подразумевался 36, если E14-140 сконфигурирован внутренними джамперами на выдачу напряжений -12 В и +12 В на контакты 17 и 18 разъёма DIGITAL, то можно считать, что грубых ошибок подключения нет.
Но для уменьшения различного рода помех и взаимовлияний есть следующие рекомендации:
1. Использовать не цифровую землю  DIGITAL конт.36 для подключения LP-04, а аналоговую - ANALOG конт.3.
2. Не использовать в таком виде внешнее напряжение +12 В (от ЭВМ), поскольку это вызывает в этой схеме нехорошую завязку по питанию (относительно общего провода интерфейса USB), а цепь +12P питания LP-04 непосредственно подключить к +12 В от E14-140. Ток потребления этой системой (около 15 мА по цепи +12 В) E14-140 должен отдать без проблем.
3. Пару проводов дифференциального входа и выхода LP-03 вести хотя бы витыми парами, или экранированной витой парой. Последний вариант лучше.  Пару проводов питания моста можно тоже вести витой или экранированной парой. Можно также 4 провода от моста вести в общем экране. В любом случае, экраны соединить с аналоговой землёй E14-140 (ANALOG конт.3), экраны с  противоположных концов кабелей не подключать.
4. Для выявления вклада входной коммутационной помехи E14-140 сначала испытать в одноканальном режиме опроса (когда коммутации нет), а потом уже в многоканальном (начать с малых частот АЦП).
5. Для уменьшения помех относительно внешней среды точку (ANALOG конт.3) можно использовать для подключения цепи сигнального заземления в Вашей системе, если системный блок ЭВМ (и остальные приборы) имеют заземление, электрически связанное с цепью сигнального заземления.
По последнему вопросу, подробности можно найти в статье http://www.lcard.ru/publ-11.php3
Желаю успехов!
18.03.2009 22:02:13
Исправляю неточность. С E14-140 снимаются напряжения не +-12 В, а +-15 В. Это ситуацию не меняет, но для уменьшения рассеиваемой мощности на стабилизаторе U1 (внутри LP-03) рекомендуется его входную цепь (+12P) подключить к +15 В через последовательный резистор 300-400 Ом (0.25 Вт).
Если же питание стабилизатора мостовой схемы необходимо брать от компьютера (например, если усилителей много), то этот вопрос нужно рассматривать отдельно, поскольку требуется обеспечить непрохождение сквозного тока питания мостов через E14-140 и через интерфейс USB.
И ещё. Это важно. Возможная  причина низкочастотных помех может быть из-за неустойчивости самого стабилизатора U1 на больших токах. Это лечится подключением двух электролитических ёмкостей (порядка 100 мкФ) на вход и на выход стабилизатора U1 относительно земли LP-04 (на землю -- минусами электролитов).
Максим
15.04.2009 15:37:48
Прошу прощения, не прочитал Ваше последнее сообщение вовремя (обратил внимание только сейчас), сделал как Вы написали до этого (без емкостей по питанию), заземлил и экранировал все провода, разместил усилитель в закрытом заземленном металлическом корпусе (http://image74.webshots.com/74/3/70/59/ … keO_fs.jpg
), но проблема осталась.
К сожалению, конструктивно нет возможности  выполнить рекомендованную Вами операцию. Нам необходимо подключить к АЦП, три тензомоста через усилители LP-04 и несколько недифферинциальных источников сигнала напряжением 0-5Вольт.
Сопротивление двух мостов 400 Ом и один 800 Ом.
Большая просьба, приведите полную схему подключения (от тензомоста до трансформатора питания), с учетом правильной разводки проводов, экранов, земель и прочих нюансов, для снижения влияния внешних факторов.
15.04.2009 16:26:27
Максим,
Я дополнил своё сообщение вечером того же дня...
Очень вероятна указанная мною последняя причина -- неустойчивость стабилизатора U1.
Воспользуйтесь советом по поводу электролитических конденсаторов...
Максим
15.04.2009 17:24:49
К Вам никаких претензий, мне самому надо было  заглядывать сюда.
Большое спасибо за совет, будем использовать.
