Помогите определить источник помехи. Е14-140.Добрый день!
Re: Помогите определить источник помехи. Е14-140.Максим, на вопрос, я думаю, можно ответить, если приведёте подробную схему подключения с указанием номеров контактов разъёмов устройств, номиналов резисторов моста, длин проводов. Также, укажите 16-ти или 32-канальный режим используете, какие номера каналов E14-140 опрашиваются, какой установлен входной поддиапазон напряжений E14-140.
Re: Помогите определить источник помехи. Е14-140.Мост симметричный, сопротивление по диагонали - 400 Ом.
Re: Помогите определить источник помехи. Е14-140.Максим. Если слева прямоугольника, обозначающего E14-140, находятся сигналы разъёма DIGITAL, а справа -- сигналы разъёма ANALOG, если вместо контакта 66 подразумевался 36, если E14-140 сконфигурирован внутренними джамперами на выдачу напряжений -12 В и +12 В на контакты 17 и 18 разъёма DIGITAL, то можно считать, что грубых ошибок подключения нет. Но для уменьшения различного рода помех и взаимовлияний есть следующие рекомендации:
Re: Помогите определить источник помехи. Е14-140.Исправляю неточность. С E14-140 снимаются напряжения не +-12 В, а +-15 В. Это ситуацию не меняет, но для уменьшения рассеиваемой мощности на стабилизаторе U1 (внутри LP-03) рекомендуется его входную цепь (+12P) подключить к +15 В через последовательный резистор 300-400 Ом (0.25 Вт). Если же питание стабилизатора мостовой схемы необходимо брать от компьютера (например, если усилителей много), то этот вопрос нужно рассматривать отдельно, поскольку требуется обеспечить непрохождение сквозного тока питания мостов через E14-140 и через интерфейс USB. И ещё. Это важно. Возможная причина низкочастотных помех может быть из-за неустойчивости самого стабилизатора U1 на больших токах. Это лечится подключением двух электролитических ёмкостей (порядка 100 мкФ) на вход и на выход стабилизатора U1 относительно земли LP-04 (на землю -- минусами электролитов). |
Re: Помогите определить источник помехи. Е14-140.Прошу прощения, не прочитал Ваше последнее сообщение вовремя (обратил внимание только сейчас), сделал как Вы написали до этого (без емкостей по питанию), заземлил и экранировал все провода, разместил усилитель в закрытом заземленном металлическом корпусе (http://image74.webshots.com/74/3/70/59/ … keO_fs.jpg
Очень вероятна указанная мною последняя причина -- неустойчивость стабилизатора U1.
Re: Помогите определить источник помехи. Е14-140.К Вам никаких претензий, мне самому надо было заглядывать сюда.
