Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаПриведение типа не помогает, делал так:
считывается к примеру вместо -6 число 65529
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаint бывает разный 16 бит и 32.....16 в досе а 32 в виндах |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаГлупый вопрос - для чего в ffttread.cpp в проекте lgraph нужно это действие:
Re: Размер буфера..уточните пожалуйста2 Fareed:
> считывается к примеру вместо -6 число 65529 Странно, вместо -6 должно быть 65530 . |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаDKorolkov
вопрос насчет MainForm->ChannelPoint -= MainForm->ChannelPoint%32; по-прежнему актуален. ;(
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаКратность 32 отсчётам нужна исключительно для USB модулей E-440 и E-140. |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаТакой вопрос еще..
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаПомимо основной, явятся гармоники, кратные основной частоте. А что мешает на вход делитель поставить? |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаделитель-то можно, пока просто непонятно как источник сигнала это воспримет |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаДа, при срезе появятся гармоники, но амплитуда основной гармоники будет сильно преобладать над высшими. Так ее и можно будет отделить. |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстагармоники есть, но фильтруя все, что лежит выше 100 Гц, получаю отличнейший спектр. Такая фильтрация нужна для того, что когда скажем двигатель у меня не крутится, то в измерениях преобладают ВЧ-помехи и в итоге при определении гармоники с макс амплитудой, получается хрень. |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаДоброго времени суток. Вопрос касается влияния сигналов с одного канала на другие.. есть подозрение, что это имеет место быть. 3 датчика представляют собой на выходе источники тока 4-20 мА, которые я гружу на резистор 390 Ом и измеряю на нем падение напряжения. Может ли на эти сигналы влиять входной сигнал на 4-м канале (эдс с генератора), который существенно больше по амплитуде. Вроде все изложил, если что уточню.. спасибо |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаЕлки-палки, кто-нибудь соизволит ответить, а? или на Лкарде каникулы?? |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаНасколько я понял идёт сбор данных с четырёх каналов АЦП. А на какой частоте? При каком усилени? Наличие межканального прохождения учитывается? |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаДа, с четырех, частота 100кГц (25 кГц на канал), усиление 1, а вот насчет межканального прохождения не в курсе..проясните плиз.. |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйста1.Если резисторы 390 Ом еще и достаточно близки от E-440, значит низкоомный источники сигнала обеспечены и всё ОК. Но если при уменьшении частоты АЦП вдвое, межканальное прохождение круто
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаПодключение дифференциально: сигнал идет на вывод Х, а Y на клеммнике (куда уж ближе к плате) соединены ОТДЕЛЬНЫМИ линиями с землей (вывод 3 вроде). С датчиков тока отдельно идет земля - тоже на 3 вывод.
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаFareed, из того, что Вы сообщаете нельзя понять проблему. На межканальное прохождение может оказывать влияние расстояние от датчика до Е-440 (точнее - реактивная составляющая сопротивления кабеля), а Вы отвечаете о другом ...
"Отдельную землю" 4-го сигнала Вы соединили с землей Е-440 ?
Оценку межканального прохождения см. в http://www.lcard.ru/publ-12.php3 и http://www.lcard.ru/~shirokov/e14/e14.pdf, но межканальное прохождение проявляется в первую очередь для двух соседних каналов, а если один канал примерно одинаково влияет на несколько других, то, вероятнее всего дело в неправильном подключении или выборе поддиапазона измерений (особенно с учетом Вашего вопроса от 02.02.05 про "гармонический сигнал, со срезанной амплитудой" ... ) |
Re: Размер буфера..уточните пожалуйстаЗакинул подробное письмо с рисунком на support@lcard.ru |
