Программное обеспечение для L205Здравствуйте.
Re: Программное обеспечение для L205Для L205 под Windows ничего не делалось. Все что есть - старый oscil под DOS. В нем, кстати, можно записывать данные много часов. Но работать корректно он будет только под чисым DOS-ом. |
Re: Программное обеспечение для L205Здравствуйте, Владислав.
Re: Программное обеспечение для L205Вы, наверно, перепутали время сбора с частотой. Максимальная частота сбора ограничена 65535 мкс. Время сбора ограничено только свободным местом на диске (в режиме записи в файл). |
Re: Программное обеспечение для L205Владислав, мы с вами говорим об одном и том же, только называем это по-разному (я не специалист, потому все так). Под "интервалом сбора данных" я понимаю то же, что и вы под "частотой сбора". В программе это обозначается как "Rate", а в документации именуется "частотой ввода". Кроме того рядом указано, что "предельные значения зависят от типа выбранной платы".
Re: Программное обеспечение для L205Не совсем так. Программа использует режим сбора по каналу ПДП (только в этом режиме возможно писать данные на диск на больших скоростях дискретизации - до 200-300 кГц), в этом режиме аппаратное ограничение частоты сбора 65 мс. Можно написать другую программу, которая бы регистрировала данные по прерываниям, тогда можно было бы снизить частоту сбора до любой разумной величины.
