E14-140 И ФурьеЧто то немного я запутался, подаю на один дифф канал сигнал в 9кГц, частота дискретизации АЦП 100кГц ...а Фурье преобразование, как встроенное в программы LG2 и LG1 - показывает неверную частотц - заниженую, а именно в районе 4.5 кГц. Сигнал подаю бонально со звуковой карты ПК - при этом форма сигнала заметно неискажена...т.е. все ОК. Изучал сигнал c помощью MATLAB (параметрические методы, непараметрические, классическое преобразование Фурье) - результат один - при 9000Гц почему то спектральный пик на 4450Гц. Подскажите с чем это связано? |
Re: E14-140 И ФурьеА если без Фурье просто посмотреть на оцифрованный массив. У Вас должно быть 11 точек на один период - это так или нет? |
Re: E14-140 И ФурьеДа, по отсчетам вроде 11 точек на период. Только что же с Фурье? почему неверно показывает? |
Re: E14-140 И ФурьеЗначит, Вы где-то неправильно передаете частоту оцифровки или число точек. |
Re: E14-140 И Фурьехм...странно, я передаю сигнал с выхода звуковой карты - из МатLab'a. Ести ли в E14-140 какие нибуть эталонные сигнал? Имеется ввиду "встроеные" для проверки? |
Re: E14-140 И ФурьеЕсли у Вас по отсчетам получилось 11 точек на период, то это означает, что сигнал оцифровался правильно. Скорее всего ошибка где-то дальше, там где Вы передаете данные в Фурье. |
Re: E14-140 И ФурьеДак я стандартными средствами измеряю спектр...средсвами встроеными в программы LG1-2. При этом спектральный пик на 500Гц сигнале определяется правильно,странности начинаются при килогерцовых измерениях |
Re: E14-140 И ФурьеЗвучит загадочно. |
