E14-140 И Фурье
Анатолий
15.11.2008 16:22:33
E14-140 И Фурье
Что то немного я запутался, подаю на один дифф канал сигнал в 9кГц, частота дискретизации АЦП 100кГц ...а Фурье преобразование, как встроенное в программы LG2 и LG1 - показывает неверную частотц - заниженую, а именно в районе 4.5 кГц. Сигнал подаю бонально со звуковой карты ПК - при этом форма сигнала заметно неискажена...т.е. все ОК. Изучал сигнал c помощью MATLAB (параметрические методы, непараметрические, классическое преобразование Фурье) - результат один - при 9000Гц почему то спектральный пик на 4450Гц. Подскажите с чем это связано?
15.11.2008 23:00:12
Re: E14-140 И Фурье
А если без Фурье просто посмотреть на оцифрованный массив. У Вас должно быть 11 точек на один период - это так или нет?
Анатолий
16.11.2008 13:00:12
Re: E14-140 И Фурье
Да, по отсчетам вроде 11 точек на период. Только что же с Фурье? почему неверно показывает?
17.11.2008 08:55:52
Re: E14-140 И Фурье
Значит, Вы где-то неправильно передаете частоту оцифровки или число точек.
Сергей
17.11.2008 13:37:13
Re: E14-140 И Фурье
хм...странно, я передаю сигнал с выхода звуковой карты  - из МатLab'a. Ести ли в E14-140 какие нибуть эталонные сигнал? Имеется ввиду "встроеные" для проверки?
17.11.2008 14:42:22
Re: E14-140 И Фурье
Если у Вас по отсчетам получилось 11 точек на период, то это означает, что сигнал оцифровался правильно. Скорее всего ошибка где-то дальше, там где Вы передаете данные в Фурье.
Сергей
17.11.2008 16:33:26
Re: E14-140 И Фурье
Дак я стандартными средствами измеряю спектр...средсвами встроеными в программы LG1-2. При этом спектральный пик на 500Гц сигнале определяется правильно,странности начинаются при килогерцовых измерениях
17.11.2008 16:47:04
Re: E14-140 И Фурье
Звучит загадочно.
