Двойной буферПодскажите, для чего в примерах для Е440 используется двойной буфер для получения данных из платы. Я попробовал без второй половины - вроде все работает. С уважением |
Re: Двойной буферНа какой скорости и при какой загрузке компа? |
Re: Двойной буфер400 кГц. Длинна буфера - 128*32 (для проверки). Комп не особо был загружен - собственно приложение и какие-то из загрузки виндов. Не было времени проверить для меньшей длины буфера. А так прямойугольные импульсы - 1В/1кГц - без разрывов. Файл затем просматривал в гляделке Lgraf. З.ы. спасибо за новое описание для Е440. Снимает массу вопросов. |
Re: Двойной буферПроект под БилдерС++6.0 Получение данных и запись в файл в одном потоке по образу потока для гляделки Lgraf. |
Re: Двойной буферВот под хорошей загрузкой возможны проблемы |
Re: Двойной буферAlexx, будьте осторожны с прямоугольным тестовым сигналом - "он обманет", а вы скачок скважности на глаз не заметите... Лучше брать классич. синус. По нему сразу видны разрывы, а также можно оценить их величины (dT, dU) |
Re: Двойной буферПроверял и на синус - нормально. Только Первый, а иногда и второй сохраненный буфер - не соответствует сигналу, остальные в норме. Причем всегда одна и таже картина - вначале несколько резких скачков, дальше ноль. Интересно с чем это связано? Сделал сбор через двойной буфер - тоже самое. |
