Двойной буфер
Alexx
22.03.2005 13:36:57
Двойной буфер
Подскажите, для чего в примерах для Е440 используется двойной буфер для получения данных из платы. Я попробовал без второй половины - вроде все работает.
С уважением
22.03.2005 16:05:17
Re: Двойной буфер
На какой скорости и при какой загрузке компа?
Alexx
22.03.2005 17:15:11
Re: Двойной буфер
400 кГц. Длинна буфера - 128*32 (для проверки). Комп не особо был загружен - собственно приложение и какие-то из загрузки виндов. Не было времени проверить для меньшей длины буфера. А так прямойугольные импульсы - 1В/1кГц - без разрывов. Файл затем просматривал в гляделке Lgraf.
З.ы. спасибо за новое описание для Е440. Снимает массу вопросов.
Alexx
22.03.2005 17:18:38
Re: Двойной буфер
Проект под БилдерС++6.0 Получение данных и запись в файл в одном потоке по образу потока для гляделки Lgraf.
23.03.2005 10:31:34
Re: Двойной буфер
Вот под хорошей загрузкой возможны проблемы
zardoz
23.03.2005 12:41:34
Re: Двойной буфер
Alexx, будьте осторожны с прямоугольным тестовым сигналом - "он обманет", а вы скачок скважности на глаз не заметите... Лучше брать классич. синус. По нему сразу видны разрывы, а также можно оценить их величины (dT, dU)
Alexx
24.03.2005 10:50:27
Re: Двойной буфер
Проверял и на синус - нормально. Только Первый, а иногда и второй сохраненный буфер - не соответствует сигналу, остальные в норме. Причем всегда одна и таже картина - вначале несколько резких скачков, дальше ноль. Интересно с чем это связано? Сделал сбор через двойной буфер - тоже самое.
