Установка L783 в linux
Эл
29.03.2005 15:28:29
не хочет устанавливаться плата в gentoo linux. ядро 2.4.26-r9. ./Install заканивается так:
./Install: Updating module dependencies...
./Install: Updating dynamic libraries cache...
./Install: Creating special files...
./Install: Adding startup scripts...
ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc3.d/S50LCard' to `/usr/sbin/lstart': No such file or directory
ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc5.d/S50LCard' to `/usr/sbin/lstart': No such file or directory
ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc0.d/K50LCard' to `/usr/sbin/lstop': No such file or directory
ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc1.d/K50LCard' to `/usr/sbin/lstop': No such file or directory
ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc2.d/K50LCard' to `/usr/sbin/lstop': No such file or directory
ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc4.d/K50LCard' to `/usr/sbin/lstop': No such file or directory
ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc6.d/K50LCard' to `/usr/sbin/lstop': No such file or directory
после этого запускаю lstart, и получаю:
Starting L-Card drivers...
/lib/modules/2.4.26-gentoo-r9/lcard/l780.o: init_module: No such device
Hint: insmod errors can be caused by incorrect module parameters, including invalid IO or IRQ parameters.
      You may find more information in syslog or the output from dmesg
/lib/modules/2.4.26-gentoo-r9/lcard/l780.o: insmod /lib/modules/2.4.26-gentoo-r9/lcard/l780.o failed
/lib/modules/2.4.26-gentoo-r9/lcard/l780.o: insmod l780 failed
Loading firmware for L-Card cards...
dmesg по этому поводу говорит:
L7xx error: Config Registers mapped to [0000DE80]
ответ от # lb780 /usr/share/lcard/L783.bio следующий:
Unable to get board ID!
под win32 все работает. поможите, плз, все соображения закончились. PnP отключен ессно.
DKorolkov
29.03.2005 16:50:12
Re: Установка L783 в linux
install запускаете из под root?
Появились ли файлы устройств /dev/xdsp0, /dev/xdsp1 и т. д.?
Эл
29.03.2005 17:28:44
да, из-под root, readme читал smile. файлы устройств появились:
# ls /dev/xdsp0
/dev/xdsp0
но при
# cat /dev/xdsp0
и до 7-го отвечает:
cat: /dev/xdsp0: No such device
DKorolkov
30.03.2005 10:16:43
В выводе dmesg после
"L7xx error: Config Registers mapped to [0000DE80]"
не появляется строка, начинающаяся
"Swapping with LAS 3 " ?
Эл
30.03.2005 10:29:34
нет, не появляется. а сама строчка "L7xx error: Config Registers mapped to [0000DE80]" появляется после каждой попытки запуска lstart.
вот еще часть dmesg:
PCI: PCI BIOS revision 2.10 entry at 0xfda01, last bus=0
PCI: Using configuration type 1
PCI: Probing PCI hardware
PCI: Probing PCI hardware (bus 00)
Activating ISA DMA hang workarounds.
isapnp: Scanning for PnP cards...
isapnp: No Plug & Play device found
DKorolkov
30.03.2005 11:36:50
Похоже, драйверу не нравится железо вашего компьютера в части PCI. Более подробно можно посмотреть в функции dev_probe исходника (файл drv780.c). Сам я пока с этим драйвером не разбирался, пока ничего полезного сказать не могу.
Если есть возможность, попробуйте на другом компьютере.
