Установка L783 в linuxне хочет устанавливаться плата в gentoo linux. ядро 2.4.26-r9. ./Install заканивается так:
после этого запускаю lstart, и получаю:
dmesg по этому поводу говорит:
ответ от # lb780 /usr/share/lcard/L783.bio следующий:
под win32 все работает. поможите, плз, все соображения закончились. PnP отключен ессно. |
Re: Установка L783 в linux> ln: creating symbolic link `/etc/rc.d/rc3.d/S50LCard' to `/usr/sbin/lstart': No such file or directory install запускаете из под root? Появились ли файлы устройств /dev/xdsp0, /dev/xdsp1 и т. д.? |
Re: Установка L783 в linuxда, из-под root, readme читал . файлы устройств появились:
но при
Re: Установка L783 в linuxВ выводе dmesg после
Re: Установка L783 в linuxнет, не появляется. а сама строчка "L7xx error: Config Registers mapped to [0000DE80]" появляется после каждой попытки запуска lstart.
Re: Установка L783 в linuxПохоже, драйверу не нравится железо вашего компьютера в части PCI. Более подробно можно посмотреть в функции dev_probe исходника (файл drv780.c). Сам я пока с этим драйвером не разбирался, пока ничего полезного сказать не могу. Если есть возможность, попробуйте на другом компьютере. |
