Проблеммы с линковкой в Builder6
Novikov Andrey V.
11.04.2005 18:29:55
Недавно купили у вас АЦП L780.
Программу решили писать в Builder6.
Попробовал набрать ваш первый пример из manual.pdf
и сразу начались проблемы! говорит "Unresolved external "_IID_ILDEV" in MainUnit.obj". Т.е. не определена IID_ILDEV. Где ее взять?
11.04.2005 20:22:44
Re: Проблеммы с линковкой в Builder6
Примеры вообще-то в каталоге L-Card/Library лежат после установки драйверов...
Novikov Andrey V.
12.04.2005 11:56:38
Сделано все как в примерах.
12.04.2005 12:00:25
Примеры не просто так лежат а с проектами.
То чтего не хватает в папке include лежит.
Novikov Andrey V.
12.04.2005 13:12:56
Это все понятно. вот только:
1. В файле create.h ошибка (Не объявлена IDaqLDevice. приходится править: вставлять #include "ifc_ldev.h"). Может конечно это не ошибка, и я что-то неправильно делаю...
2. Созданный по инструкции в manual.pdf и по образу и подобию предложенных "примеров" проект не собирается по причине указанной в первом посте.
Что я сделал.
1. Я скопировал в директорию проекта все сдержимое папки include. а так же create.cpp и включил его в проект. (сначала я скопировал только необходимые файлы но потом взял уже все...)
2. тело программы выглядит след. образом:
ULONG slot = 0;
trace("Get IUnknown pointer");
CallCreateInstance("lcomp.dll");
LUnknown* pIUnknown = CreateInstance(slot);
if(pIUnknown == NULL) { trace("CallCreateInstance failed"); return ; }
trace("Get IDaqLDevice interface");
IDaqLDevice* pI;
if(!SUCCEEDED(hr)) { trace("Get IDaqLDevice failed"); return ; }
trace("IDaqLDevice get success");
trace("Free IUnknown");
pIUnknown->Release();
pI->OpenLDevice(); //
pI->LoadBios("l780");
pI->CloseLDevice(); //
pI->Release();
Ошибка возникает при линковке. Линкер не может найти определения IID_ILDEV.
В файле ifc_ldev.h есть строчка:
DEFINE_GUID(IID_ILDEV, 0x32bb8320, 0xb41b,0x11cf, 0xa6, 0xbb, 0x00, 0x80, 0xc7, 0xb2, 0xd6, 0x82);
видимо она и не работает. я к сожалению не знаю такого макроса DEFINE_GUID(...) поэтому предполагаю, что дело в нем.
Не могли бы Вы предложить решение это проблемы? Или может пришлете или укажете на элементарный Builder проект, который просто подключаеь вашу библиотеку (что-то типа кода представленного выше)
12.04.2005 14:03:44
Там есть файлы create.cpp и lguids.cpp, они должны быть в проекте. А инклюды как в примере
#include "../include/ioctl.h"
#include "../include/ifc_ldev.h"
#include "../include/create.h"
А чего билдер ide от BC не открывает? Я с билдером не работаю просто...
Novikov Andrey V.
12.04.2005 14:46:20
Спасибо. Теперь все заработало. Оказывается я не прилинковал lguids.cpp.
Нет. билдер открывает только свои проекты. Может есть какой-то способ конвертации, но он мне не извествен.
PS: Я работаю с билдером только потому, что у него есть классная компонента TChart, отображающая графики. Лучшего я написать не смогу, да и не пытаюсь. Я физик и заниматься программированием больше необходимого не хочу.
PPS: Снова хочется обратить Ваше внимание на качество вашей документации. Со времен L1230 оно конечно улучшилось, но все равно ее уровень значительно уступает мирвым аналогам. Скажем настройка и введение в эксплуатаю платы NI заняло у меня значительно меньше времени чем любая из ваших плат, не смотря на то, что вся документация была естественно на англ. языке.
