L7xx
Борис
06.07.2005 05:31:56
L7xx
  Можно ли и каким образом измерить скорость
вращения(число оборотов)с помощью плат L7xx
Victoria
06.07.2005 17:39:50
Re: L7xx
Нужно модифицировать lbios. При этом используется внешнее прерывание и таймер сигнального процессора. Вообще это в конференции обсуждалось..
Если хотите - могу выслать свой модифицированный lbios (еще лучше уточните диапазон скорости и точность измерений, тогда я подкорректирую под Вашу задачу).
Борис
07.07.2005 11:09:53
Re: L7xx
Максимальное число оборотов - 1800 в минуту, точность измерений - +/-1%.
     Однако задача несколько сложнее: кроме скорости вращения необходимо одновременно измерять показания тензомостов, используя каналы АЦП и усилители LP-04(4 канала) и, может быть, использовать цифровой ввод-вывод и каналы ЦАП.
     Сохранит ли модифицированный lbios вышеуказанные функции и будет ли при этом работать драйвер lcomp.
Папа Карло
07.07.2005 14:45:04
Re: L7xx
1800 в минуту, это 30 в секунду, в принципе  можно даже с родным биосом. Для всего остального - изучайте VDSP,  с ним можно делать все что вам нужно, но раз в 1000-2000 быстрее ;-)
Victoria
08.07.2005 13:08:20
Re: L7xx
Пишите, вышлю lbios (обороты измеряются по прерыванию, результат измерений в ячейке памяти, из которой он считывается программой верхнего уровня).
Аркадий Мацех
12.07.2005 06:58:30
Re: L7xx
Объясните (для общего развития) что должен делать модифицированный биос, что бы увеличить скорость на 3 порядка?
P.S. 1800 мин^-1 +/- 1% можно с помощью штатного ПО сделать без проблем.
Аркадий Мацех
12.07.2005 07:07:08
Re: L7xx
Ставите на неподвижную часть стенда какой-нибудь активный элемент (крошечную индуктивность или открытую емкость), а на обод колеса что-нибудь, что будет изменять характеристику вашего элемента (магнитик, выступающую железку). Собираете непрерывно данные на частоте АЦП 300-3000 Гц и преобразуете полученный массив с помощью БПФ. Частота вращения как на ладони.
Я бы так делал.
Папа Карло
13.07.2005 02:15:22
Re: L7xx
Зачем "что-нибудь" когда давно придуманы устройства для этого..
Более того - зачем АЦП, когда можно использовать ТТЛ ?
Понятно, что с АЦП, непрерывным сбором и БФП можно победить многозадачность винды, Но ведь требуется еще  что-то делать, да ?
А модицфицированный биос устанавливает прерывание АЦП на высокой частоте, которая задает квант времени, в этом прерывании опрашиваем ТТЛ - вот вам три порядка. Реально ставят оптический датчик угла поворта на вал, который выдает от 500 до 10000 импульсов на оборот плюс еще отдельный импульс на оборот.
Аркадий Мацех
13.07.2005 06:50:25
Re: L7xx
Папа Карло
"Что-нибудь" по академической привычке делать установку из подручных (даже подножных) средств. Это называется смикалка российского ученого... Увы, школа еще старая, стараюсь избавляться от этой гадской привычки.
Про БИОС-понял, спасибо за разъяснения.
А в чем преимущество непрерывного опроса ТТЛ перед непрерывным опросом АЦП?
Аркадий Мацех
13.07.2005 06:50:57
Re: L7xx
...смЕкалка...
Папа Карло
13.07.2005 12:19:01
Re: L7xx
Во-первых - быстрее, во-вторых можно без прерываний работать, если не нужны ЦАПы/АЦП - это еще быстрее ;-)
Кроме того, подручно-подножные средства плохи тем, что плохо тиражируются, хорошо ломаются всякими залетными дятлами и т.п. В случае точных измерений на ободе колеса - тут же возникнет вопрос - а что будет, если, скажем, колесо не жесткое и скорость вращения меняется ?
Папа Карло
13.07.2005 12:23:11
Re: L7xx
Во-первых - быстрее, во-вторых можно без прерываний работать, если не нужны ЦАПы/АЦП - это еще быстрее ;-) В-третьих - у стандартных датчиков угла поворота   - ТТЛ интерфейс, обычно, так называемые синус-косинус, т.е. 2 ТТЛ сигнала, которые в общем позволяют сделать счетчик положения (вала в данном случае)
Аркадий Мацех
13.07.2005 13:01:39
Re: L7xx
Папа Карло
"Залетными дятлами" - цитата дня smile)))
Спасибо за расширение общего кругозора! А то мало ли, чем придется в будущем заниматься, знаете smile
Папа Карло
13.07.2005 23:43:43
Re: L7xx
Это из классики - "Если б строители так же строили дома, как программисты пишут программы, то первый же залетевший дятел разрушил цивилизацию" ;-)
Хотя на самом деле совецкие строители так строили...мамамия...А электрики так напрокладывали проводку..
Аркадий Мацех
14.07.2005 06:29:13
Re: L7xx
Иногда, делая ремонт, нехотя желаешь строившим это сдание немделенного отсыхания рук smile В застойные годы все больше на количество квадратных метров старались налегать. А то, что у стен косинусы в существенной мере отличаются от нуля никого особо не беспокоило smile
Victoria
18.07.2005 12:41:53
Re: L7xx
Хорошие обсуждения между форумчанами..
Борис, непонятно какое Вы выбрали решение?
Борис
18.07.2005 18:31:30
Re: L7xx
Victorii! Просьба выслать модифицированный lbios на имя sanitch@list.ru с описанием как с ним работать при измерении скорости вращения (числа оборотов) с указанными ранее параметрами.
zardoz
19.07.2005 12:11:59
Re: L7xx
Зачем столько постов? О деле бы сказали...
Все спокойно делается на штатном БИОСе.
С уважением.
