L7xx Можно ли и каким образом измерить скорость
Re: L7xxНужно модифицировать lbios. При этом используется внешнее прерывание и таймер сигнального процессора. Вообще это в конференции обсуждалось..
Re: L7xxМаксимальное число оборотов - 1800 в минуту, точность измерений - +/-1%.
Re: L7xx1800 в минуту, это 30 в секунду, в принципе можно даже с родным биосом. Для всего остального - изучайте VDSP, с ним можно делать все что вам нужно, но раз в 1000-2000 быстрее ;-) |
Re: L7xxПишите, вышлю lbios (обороты измеряются по прерыванию, результат измерений в ячейке памяти, из которой он считывается программой верхнего уровня). |
Re: L7xxОбъясните (для общего развития) что должен делать модифицированный биос, что бы увеличить скорость на 3 порядка?
Re: L7xxСтавите на неподвижную часть стенда какой-нибудь активный элемент (крошечную индуктивность или открытую емкость), а на обод колеса что-нибудь, что будет изменять характеристику вашего элемента (магнитик, выступающую железку). Собираете непрерывно данные на частоте АЦП 300-3000 Гц и преобразуете полученный массив с помощью БПФ. Частота вращения как на ладони.
Re: L7xxЗачем "что-нибудь" когда давно придуманы устройства для этого..
А модицфицированный биос устанавливает прерывание АЦП на высокой частоте, которая задает квант времени, в этом прерывании опрашиваем ТТЛ - вот вам три порядка. Реально ставят оптический датчик угла поворта на вал, который выдает от 500 до 10000 импульсов на оборот плюс еще отдельный импульс на оборот. |
Re: L7xxПапа Карло
Про БИОС-понял, спасибо за разъяснения. А в чем преимущество непрерывного опроса ТТЛ перед непрерывным опросом АЦП? |
Re: L7xx...смЕкалка... |
Re: L7xxВо-первых - быстрее, во-вторых можно без прерываний работать, если не нужны ЦАПы/АЦП - это еще быстрее ;-) Кроме того, подручно-подножные средства плохи тем, что плохо тиражируются, хорошо ломаются всякими залетными дятлами и т.п. В случае точных измерений на ободе колеса - тут же возникнет вопрос - а что будет, если, скажем, колесо не жесткое и скорость вращения меняется ? |
Re: L7xxВо-первых - быстрее, во-вторых можно без прерываний работать, если не нужны ЦАПы/АЦП - это еще быстрее ;-) В-третьих - у стандартных датчиков угла поворота - ТТЛ интерфейс, обычно, так называемые синус-косинус, т.е. 2 ТТЛ сигнала, которые в общем позволяют сделать счетчик положения (вала в данном случае) Кроме того, подручно-подножные средства плохи тем, что плохо тиражируются, хорошо ломаются всякими залетными дятлами и т.п. В случае точных измерений на ободе колеса - тут же возникнет вопрос - а что будет, если, скажем, колесо не жесткое и скорость вращения меняется ? |
Re: L7xxПапа Карло
Re: L7xxЭто из классики - "Если б строители так же строили дома, как программисты пишут программы, то первый же залетевший дятел разрушил цивилизацию" ;-) Хотя на самом деле совецкие строители так строили...мамамия...А электрики так напрокладывали проводку.. |
Re: L7xxИногда, делая ремонт, нехотя желаешь строившим это сдание немделенного отсыхания рук |
Re: L7xxХорошие обсуждения между форумчанами..
Re: L7xxVictorii! Просьба выслать модифицированный lbios на имя sanitch@list.ru с описанием как с ним работать при измерении скорости вращения (числа оборотов) с указанными ранее параметрами. |
Re: L7xxЗачем столько постов? О деле бы сказали...
С уважением. |
